XC90 I Завышены показания массметра
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
XC90 | 2004 модельный | 2.5Т | YV1CZ59H641054583
Расход воздуха на холостых показывает 15 кг/час при отключенном климате. Вообще отключение климата на расход не влияет, что неудивительно, ибо кондей ниже +5 не включается. В норме на этом моторе 11.5-12.5 всегда. Что делать, куда копать? :)
Проверить вольтметром, убедиться что помер, пойти за вазовским в магаз :)
Вазовский какой нумбер? Я если честно думал, что они при помирании он меньше показывает. :)
И каг его вольтметром проверять?
Блин, целая тема была, Crio там всех затроллил.
Там же номер
Бывает и такое, но чаще - больше.
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=110034 - во, нашёл. Увлекательно :)
Oves, мерси. :)
Oves, млин, я ему там даже измерить напругу обещал. ))
Пришло время выполнить обещание 8)
Oves, на драйве чел пишет, что на оборотах у него бегемот тупил с тазовским датчиком, а при кикдауне дергаться начинал. :)
Пусть пишет. Кто-то на заборе х... пишет, тоже развлечение.
Oves, заказал 280218116 на йулмарте, пока они еще демпингуют. :)
2470р все счастье, даже на зетзапе таких цен нет. Да и еще не сообразил как там покупать. :)
Maeglin, Серега, привет)
а разряжение какое показывает во впуске?
viрer, привет, пропавший. :) Черт его знает, ломает смотреть. )) Думаешь фильтр забило?
Maeglin, да там всё гораздо интереснее может быть))
расход воздуха может быть уже как следствие, а причина глубже)
массметр не думаю, что неисправен
viрer, ну поглядим, чо. :)
viрer, Oves, поставил тазоводческий, рисует на холостых 12-12.5 :) Различий внешних и фактических между датчиками не обнаружил. :)
Чет машина с утра едет как-то удивительно свободно и на педаль легко отзывается. И коробку не чувствую совсем. :)
Правильный олигарх, поменял вставку на тазовскую. :) Роберту очередной мегареспект. :)
Я так понял что со старением там у термистора оболочка микротрещины какие-нибудь набирает от постоянного нагрева-охлаждения и у него характеристика сбивается, причем машина сама это зафиксировать не способна и ошибку выкинуть.
Способна, но допуски большие. Отклонения лямбда-коррекции НЧН ниже 0,95 и выше 1,05 уже говорит о проблемах, а ошибки фиксятся при <0,85 и >1,15
То же самое и с ДМРВ
Там по-моему коррекция на новом датчике около 0,8 с чем-то и была, только я значения не придал - данные же положенные гонит. :) Ну и машина на нем получше едет, честно. Сброшу средний расход еще, надо поглядеть что с расходом будет.
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: Стас 0878
Стас 0878
С
Тёма
