XC90 I Завышены показания массметра
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
XC90 | 2004 модельный | 2.5Т | YV1CZ59H641054583
Расход воздуха на холостых показывает 15 кг/час при отключенном климате. Вообще отключение климата на расход не влияет, что неудивительно, ибо кондей ниже +5 не включается. В норме на этом моторе 11.5-12.5 всегда. Что делать, куда копать? :)
@Maeglin написал(а):
Я так понял что со старением там у термистора оболочка микротрещины какие-нибудь набирает от постоянного нагрева-охлаждения и у него характеристика сбивается, причем машина сама это зафиксировать не способна и ошибку выкинуть.
очень сильно на пленку на которой нанесен резистор влияет грязь.
Посмотри торец сетки расходомера. и проведи по нему салфеткой, сразу увидишь причину.
вот расходомер который на не очень хорошем фильтре умер за ...тадам 4 тыщи км.
Тоже к стати завышал расход .
Фильтра бош сделанные в китае не айс.
Себе уже второй год купляю оригинал.
Конечно цена в 30 евро за расходомер радует но все равно к фильтру воздуха для мотора надо подходить очень тщательно.
К стати в оригинале перестал идти мале... идет какой то другой.
Club Volvo. Ru - Завышены показания массметра
Надо бы весной помыть трубу штоле, а то известия жуткие какие-то. :facepalm
Я же прямо на машине скрутил вставку и новую упихал, не разбирая систему. :)
Болезнь расходомера сама по себе встречается редко.
Укатать новый как два байта отослать
У нас весной Техас полный, пылища такая, что на 50 метров не видно.
качественный фильтр пылищу не пропускает. всегда при замене массметра ашэфэм требуется замена фильтра и проверка корпуса фильтра на неплотности, иначе гарантии на расходомер нету.
Принимается. Но как ты понимаешь, меня ломает этим заморачиваться до следующего ТО. :)
Maeglin,а всё же, показания разряжения глянул?)
viрer, чорт. :(
Maeglin, ежели 0.7 кпа, или очень близко, то всё ок))
или если у тебя давление впуска кажет, то 0.3 кпа или тоже около)
всё остальное - проблемки, большие и не очень)
viрer, Макс, я температурю, и вряд ли в ближайшие дни полезу смотреть, извини. :facepalm Буду отлёживаться. Но я запомнил, проверю обязательно.
Предварительный итог.
1. У бегемота отцепили прицеп, таким легким и отзывчивым на газ я его еще не помню.
2. Расход в тапкапольном режиме по пробкам Твери составил 19 литров. Раньше в режиме тошнота было 20+. Завтра попробуем потошнить.
3. Коробка переключает мягче, переход со 2 на 3 стал реально незаметен.
4. Практически пропала обсуждаемая в другой теме проблема, когда при резком добавлении газа происходил рывок, как будто коробка болтается там.
За 2570 рублей я вам скажу это очень круто.
Заначь тогда еще 2600 на новый расходомер ))
Серёг )) я ж не говорю "бросай градусник и беги смотри параметры " :)
но при возможности заметь и мне скажи, вдруг чего найдём )
На 5244s есть тазовский аналог?
SopoT, надо смотреть фабричный номер на вставке и гуглить.
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Последнее сообщение: Стас 0878
Стас 0878
С
Тёма
