XC90 I Решено 2.5 т (в5254т2) европейка выбор не оригинального абсорбера (фильтр паров топлива)
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Доброго времени суток зашедшим в тему, оригинал абсорбера на хс90 стоит не гуманно, без него не хотелось бы, если кто то заморачивался вопросом, что поставить, поделитесь.
Может быть, поставить от ваза через переходники и т.п. будут искаться варианты, но пока оных нет.
Сабжевый абсорбер хс90 не имеет нагревательного элемента и выглядит так
имеет 3 отвода:
- продувочный к клапану регенерации через ваккуум впуска (выход 1)
- вентиляционный в атмосферу через течку у люка бензобака (выход 2)
- к системе вентиляции бензобака (вход паров топлива)
Насколько можно понять, со временем гранулы разрушаются в порошок и абсорбер становится слабо продуваемым, из за чего происходит отстрел пистолета при заправке. Поэтому покупка б/у абсорбера не целесообразна.
Как вариант, можно разобрать абсорбер и высыпать уголь. В этом случае должно начать вонять бензином рядом с авто, что тоже не очень хорошо.
Также может быть кто то знает оем производителя абсорбера, было бы не плохо купить таковой новый под номером производителя, а не вольво, если есть конечно.
В результате, дело разрешилось просто. На разборке был найден за 300 руб адсорбер, свежий по виду и легко продуваемый, там же и поставили, быстросъемы правда снял сам. После этого заправился на той колонке, где обычно отстрелы, все пока ок.
Вот ещё чтобы иметь представление на что клеить и чем!
Отправлено с моего Thor E через Tapatalk
Что в результате сделано для освежевания адсорбера? по пунктам бы..
Всё завтра
Есть кажется интересным вариант купить еще одну банку на разборке или две, благо копейки, отрезать от них штуцеры и использовать для соединения как со штатными трубками, так и с не штатным адсорбером через доп. переходные трубки. В этом раскладе всегда остается возможность вернуться к оригинальной схеме без каких либо ее повреждений.
Минус не штатный адсорбер нужно как то там с этим хозяйством крепить. Fatto, тогда какой адсорбер взять, если от весты считаете мал по сечению трубок? цена имеет значение.. у весты от 1500 до 2000 руб насколько можно найти в интернете.
На драйве вычитал человечек перебрал как я говорил с заменой угля от противогаза.Всё работает.:)
Не хочется заряжать чем то не из этой оперы. Это как катцап туда сунуть или уголь для шашлыков.
А от тазика с разными дырками хочется пихнуть?:)
Да от тазиков давно ничего нет. Лень искать, наверняка адсорбер копия от какого нибудь француза. Хоть и от тазиков, зато новый и не за 14000 руб за уголь купи слона :facepalm даже от тазика уголь штатный будет приготовлен в адсорбер, а не в шашлык и не от зарина
@Fatto, тогда какой адсорбер взять, если от весты считаете мал по сечению трубок? цена имеет значение.. у весты от 1500 до 2000 руб насколько можно найти в интернете.
Не могу сказать, это надо упорно поисками заниматься , но думаю не по тазикам. А так новый вольвовский за десятку можно найти, не уверен что игра стоит свеч. На S60 второго поколения похожие, может по их соплатформенникам поискать.
Уголь
михась, уголь похож, но не известно, насколько уголь из противогаза не чувствителен к мощной тряске и не быстро ли превращается при этом в пыль, закупоривающую адсорбер ..
если не сложно, интересуют ответы по результатам вскрытия:
- почему у вас полез уголь из адсорбера
- насколько он был продуваем до вскрытия, если вдуть в отверстие для подачи паров из бака
- были ли отстрелы пистолета при заправке
В принципе да, смотришь в разных зет запах ценник в не зарегенном виде, и вроде так, регистрируешься и вуаля 14т. Ну бред за мыльницу с углем просить даже десятку, из принципа не куплю, к примеру на порядок большую по себестоимости муфту грм за 17 новую можно купить.
А вы чего в армии не были, в противогазе не бегали?трясло не меньше чем на машине!
Отстрела не было никогда, после 850 но там я бак снял,поставил и всё прошло!
Продувался оч.хорошо.
У меня в колбе муть была после замены насоса.
Вошло ровно три банки,склеил на клей и поджал хомутами.Laie_48
Завтра буду ставить.:facepalm
Не понятно, почему уголь полез в бак. Если забить на это, то останется только надеяться что армейский уголь честь знает и не полезет куда не надо.
У меня плохо продувается, если компрессором туда не сильно, баклажка сразу раздувается.
В противогазе конструкция другая, там разложение угля на пылевидные частицы повлияет на продуваемость мало.
Значит точно не бегали!:n1o1:Он для того и служит чтоб не дышать вредными выбросами,В нём и так тяжело дышать.:)Всё замотал пациента завтра буду ставить если на работе не ушатаютsuicide
михась написал(а):
Значит точно не бегали!Он для того и служит чтоб не дышать вредными выбросами,В нём и так тяжело дышать.Всё замотал пациента завтра буду ставить если на работе не ушатают
Начинку "провогазов", где я служил, не стоит ставить в адсорбер.
Так и не ответили, по какой причине уголь полез а бак.
Да откуда я знаю,Я написал после замены насоса и до забивало сетку насосов.Пару раз залил под пробку:dn
Всегда заливаю под пробку, угля в баке нет, насос не забивается. Имхо зря не разобрались, но хозяин барин.
А в чем разобраться?Купил машину заправлялся по немногу,однажды при обгоне нажал на педаль и она стала тупить,задыхаться и загорелся чек.Мне местные технари почитали и вердикт замена датчика давления топлива,заменил,стёрли и через двести метров загорелся.Через дня три вообще заглох.Снял насос а сетка забита и ещё так два раза:facepalm
В баке три переливных поплавковых клапана не дающих поступать жидкой фазе в адсорбер, может где то просочилось... хотя михась говорит что уголь сухой.
Да сухой.Запах был но как без него?
22K
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
Volvo-Kot
68K
