S80 II Техн. обзор Адаптация АКПП (TF-80) у ОД / при помощи DiCE/ViDA
  • Автор темы Slime
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
Всем доброго времени суток!
Так и не удалось узреть чёткого ответа на просторах интернета на данный вопрос, решил обратиться к знатокам на форуме, интересно Ваше мнение, товарищи:hi:
Авто 80ка-2 , 2.5т, коробка тф80(первого поколения, как я понимаю или как правильнее назвать...), 8ой год по вину, пробег 95тыс.км (только давайте, пожалуйста, не будем флудить на тему - кручен/не кручен, скажу так - 99% что не кручен, на этом прошу закончить, ибо нужен конкретный ответ на вопрос, а не поиск чёрной кошки в чёрной комнате) .
Обновления сервис 2.0 сделаны не так давно, модуль АКПП (ТСМ) был обновлён! Затем были промыты радиаторы, заменено масло в АКПП(Петро-Канада, полная замена(12л) как сказано по Виде(слил-залил)), установлен доп.радиатор, датчик окисления сбросили, адаптацию так же сбросили. До этого на 60тыщах было залито мобил 3309, я на 93ёх залил ПК, когда заменял, мобил сливался ближе к красному(малиновому цвету), не горелое, стружки не было...
Ситуация следующая - на мобиле, как обычно, были жёсткие переключения итд итп. Решил произвести полный комплекс, который описал выше. Сделано:)
Всё стало мягче, чётче, катались с камрадом Oves после всех процедур, температура упала, колебалась в районе 80-90гр. , если мне не изменяет память.
НО! Тычки(назовём их так. можно ударчик/пинок итд итп...) при жёсткой загрузке(переключение сразу, а не P-N-D, P-N-R, R-N-D...) стали мягче, но при определённых обстоятельствах остались. Особенно заметно если врубать D-R, P-R, при парковке. При том что самое странное, может быть всё вообще не заметно, а может быть заметно. Прям сильных ударов нет, но они ощутимы, не так чтобы кепка слетала с головы, как тут любят говорить, но ощутить можно. И самое смешное, что логику провести нельзя! Можно завести, выезжать из гаража и на не прогретую будет тычок, с D на R итд. Потом проехать часик по пробкам до какого нибудь ТЦ и там на парковке будет всё гладко, без единого ударчика...
Начал капать в сторону адаптации, ибо никаких двойных включений и прочих "знаков" со стороны гидроблока нет!
Если адаптация, к примеру, на 5ти ступки - бесполезная затея, по словам сервисменов опять же! То на тф80 довольно часто об это слышал и слышал хорошее, что мол помогает, всё становится чётко и без проблем!
Кто-то говорил что ОД при этой процедуре прогоняет коробку в разных температурных режимах на стенде. Когда я звонил в Мусу, мне сказали, что они просто катаются с дайсом и настраивают(адаптируют) её по инструкции с виды соответственно. И если у меня есть дайс, то тоже самое я могу сделать сам/с товарищем. На вопрос к мастеру Мусы: а надо ли? Он сказал что скорее нет, чем да! Добавив что с блока АКПП будут сняты показания и на основе этих показаний будет многое понятно, ибо чем больше износ коробки, тем меньше нужна эта процедура...
Ну собственно, чтобы дальше не писать здесь сочинения на тему: "как я провёл лето" или "как я вынес мозг всем товарищам на форуме и д2" на эту тему, вопрос предельно понятен.
Есть ли толк от данной процедуры у ОД или при помощи дайса своими силами? Что она даст? Или что она может дать?
Заранее благодарен:hi:
вот тут написано
В АКПП TF-80SC второго поколения применяется АТФ допуска AW-1, оригинальный номер Volvo OEM 31256774 (1 л). Следует отметить, что допуск AW-1 не совсем корректный. AW-1 это кросс-допуск для жидкостей JWS-3309, JWS-3314, JWS-3317, JWS-3324 в том смысле что допускается переход с полной заменой жидкости с допуском ниже на более высокий номер. В то же время при повышении естественного износа или наличия спорадических перетоков на части данных АКПП, связанных с форс-мажорной сменой поставщика уплотнений для Aisin Seiki Co., существует возможность обратной замены на более вязкое масло типа JWS-3309. Однако данная замена выполняется «по показаниям»
никто не пробовал более густое масло чтобы убрать указанные в теме толчки? потому как на морозе действительно толчков нет и в помине
Однако shok
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/1921-akpp-tolkaetsya/?do=findComment&comment=329770
цитата:
"[FONT=&quot]Купил оригинальный ремкомплект от Вольво, прошел процедуру замены колец у официального дилера неделю назад. - улучшений не наблюдаю, пинается еще чаще.[/FONT][FONT=&quot]До замены разброс коэффициентов был от 100 до 450, после замены колец коэфициенты стали одинаковыми, но высокими по 550 (N-D).[/FONT]
[FONT=&quot]Проехал 700 км, улучшений не заметил[/FONT]"
Свид сразу пригласил на исправление...
Но что удивило, цитата от дилера:
"[FONT=&quot]Как бы странно это не звучало, но это даже хорошо. Значит коэффициент в 550 стал очень большим. Что говорит о том, что давление вернулось в норму. Если мы сделаем повторно адаптацию и коэффициенты получатся низкими и при этом одинаковыми, то все хорошо. Возможно соринка попала в соленоид регулировки основного давления и ее выгнало.[/FONT]"
Что ж хорошего в к-те 550?:facepalm и ведь с такими к-тами машину клиенту отдали после ремонта?!
sm101
mlnay написал(а):
"Как бы странно это не звучало, но это даже хорошо. Значит коэффициент в 550 стал очень большим. Что говорит о том, что давление вернулось в норму. Если мы сделаем повторно адаптацию и коэффициенты получатся низкими и при этом одинаковыми, то все хорошо. Возможно соринка попала в соленоид регулировки основного давления и ее выгнало."
Бред какой то написали про коэффициенты, явная же утечка. Что за соленоид основного давления не понятно, на этих коробках все муфты и тормоза своим индивидуальным линейным соленоидом регулируются. Явно где то косякнули... думаю поправят со второго раза.
ясно что поправят... ответ силен
Не должно быть такого.. после ремонта, видимо что-то пошло не так..
походу, цитата Свида - для успокоения народных масс:) по сути, явно что-то совсем мимо:(
АП
прошло 3 месяца с замены колечек, пробег всего около 1тыс км, но по городу, с гаражными маневрами, парковками, в тч в снегу и т.п.
ТТТ, всё ОК. И это лучшая новость, равно как и картинки ниже
Значения коэф-тов N-D
до ремонта, 25.11.2017
Club Volvo. Ru - Адаптация АКПП (TF-80) у ОД / при помощи DiCE/ViDA
сразу после ремонта и адаптации, 26.11.17
спустя 3 месяца, 03.03.2018
чуть не забыл,
и опять спасибо Властелинам Колец из Volvo Car M1 :7b
VCC Р49827 AWF21 C1 clutch seal вольвокарс откликнулся. Машины до 4-х лет бесплатно. До пяти лет 50%. После пяти за свой счет.Есть У кого инфа по поводу данной акции? Говорят что замена именно этих колечек.
https://www.drive2.ru/l/498088938938827516/
Судя по тому, как второй день кипит интернет и вольво-сообщество, инфа по поводу данной акции есть уже у всех 8&*^_)
Многие увы путают проблему С1 с банальным перегревом коробки
Потребительский экстремизм, к сожалению, на просторах РФ хорошо прижился..
Теперь Акция - как панацея от всех "болезней" для многих... даже для тех, кого раньше работа коробки передач вообще не беспокоила..
перегрева надо ещё добиться, а тут со 2го темп. диапазона уже дергает
в VC M1 доп. пресс-секретаря ещё не привлекли к ответам на вопросы страждущих?
кроме шуток, а сколько уже по гарантии обратились и сколько её обрели?
в своё время Microsoft так рекламировала революционную Windows95, что её покупали люди, у которых не было компьютера:)
mlnay, дорогой Вы наш человек!! (цитирую классика:))
Пока без комментариев, ведём статистику..
Это как порок сердца, человека вроде тоже не беспокоит до поры до времени, а когда побеспокоит поздно будет пить боржоми). Если машина подпадает под отзыв делать полюбому нужно, неважно, беспокоила коробка или нет. Полная стоимость достаточно внушительная сумма, и если нет "проявлений" это счастье, но если можно "предотвратить" малой кровью, то лучше так, чем потом по полной.
Ой! Таки вот Вам пример на Вашем же опыте, и в одной из тем Вы делились с сообществом опытом: принтеры - если что-то сломалось, меняют по гарантии. Ок АНДРЕЙ-, а если не сломалось, тоже поменяют??
так в VC профессионалы сидят: если коэф-ты не ужас-ужас какие, никто и не будет бесплатно чинить:)
Конечно, вспомните отзыв новых смартфонов от самсунга как их там пад 8 кажется, отозвали все, даже те, которые не взорвались, и без проблем вернули покупателям деньги. Если применительно к принтерам, немного все таки другая ситуация, там электроника, ее невозможно эксплуатировать "по разному" в отличие от авто. Потом вспомните историю с дизельгейтом, в сша ваг выплатил нереальные деньги людям за "моральный" вред который они понесли использую абсолютно исправные авто, только лишь более вонючие чем они думали. Я не считаю, что требование заменить бракованную деталь пусть она на данный момент еще и не сломалась потребительским экстримизмом. Гораздо худшим экстримизмом я считаю использование производителем конструктивов которые специально ведут к поломкам, как например пластиковая пробка на рулевой рейке, или использование двигателей которые гарантированно сломаются как 1.6 180 лошадей, За такие вещи дрючить нужно и очень сильно на уровне государства. Так что с учетом всего, я не считаю что вольвокарз такие прям пострадавшие.
делать нужно - согласен
вот только это не отзывная, а какбы такая пролонгированная гарантия с оговорками
galaxy note 7
vadichelly
Последнее сообщение: mlnay
mlnay
Последнее сообщение: Egor_XR
Последнее сообщение: Kirill_Iwanow
Kirill_Iwanow
