КотБаши
Любитель бани
На работе начальник где-то купил для сантехников 2 комплекта китайских подделок болгарок Makita с подобными аккумуляторами в пластиковом кейсе.КотБаши написал(а):придется заказывать бмс-обманку, но зато горя не будет в дальнейшем, без кирпичей
На новых аккумуляторах макита простая замена элементов, сразу всё блокируется например 18 вольт 816573A1; IEC61960 3,0.Ah с индикацией.Shahabbas написал(а):- пришлось открывать и аккумуляторные батареи так как сантехники их посадили практически в "0" и плата BMS внутри батарей заблокировала включение зарядки. Отпаял провода от платы, с внешним блоком питания немного подзарядил элементы и снова припаял к плате провода. Плата BMS нормально заработала и зарядка аккумуляторов прошла без проблем.
СказкиCrio написал(а):Обычно бмс тычками работает, при старте что то кидая в батарею, перед отключением. Так что можно было попробовать раз 10 вкл-выкл. зарядку с перерывами по секунд 10, и акб выйдут из нуля, начнется зарядка.
Привет. есть акк.перф макита (родной вроде) с таким примерно аккумом. кроме того, купил на али болгарку с китайским же "совместимым" аккумом. некоторое время удавалось его эксплуатировать с родной зарядкой от перфа - хотя через раз зарядка ругалась на ошибку, приходилось вытащить-вставить акб обратно, но хоть так лучше чем без второго акб... в какой-то момент после глубокой разрядки китайский аккум больше вообще не хочет заряжаться выбросить или есть шанс пролечить? сколько за диагностику, если возьмешься, ну и порядок стоимости лечения может уже понятен?КотБаши написал(а):Добрался до его величество макита ,с умной платой бмс.
Один смог восстановить, другой в глухом кирпиче - придется заказывать бмс-обманку, но зато горя не будет в дальнейшем, без кирпичей
Завтра до 20-00 краснопутиловская 26 вход с улицы справа от магазина электроинструменты северные стрелы, субботу точно не буду, воскресенье под вопросомTOXA написал(а):А территориально, куда можно подъехать, чтобы проконсультироваться и сдать технику в переборку АКБ?
Ну или, в идеале, вечерком бы пересечься
По описаниям в интернете там NiCD или NIMH аккумуляторы на 12 Вольт: DS12DVFКотБаши написал(а):Если ni-cd аккумулятор, то 2 тыс - 2.5 ампчас и будет литиевый аккумулятор, плюс нужно зарядное - 500 руб.
если литиевая (маловероятно) то 1200 - 2.5 ампчас
Для литиевых аккумуляторов нужна специальная зарядка. Дешевле купить другую, предназначенную специально для зарядки литиевых батарей, чем переделывать старую для никеля.olep1 написал(а):да там Ni. А зарядка из старой переделывается?
