хочу услыщать комменты спецов :dumНа АКПП вообще без этой системы не рекомендуется ездить, можно коробку убить, если вдруг колёса из пробуксовки резко попадут на асфальт.
????В кратце, в момент когда раскрученное ведущее колесо попадает со льда на асьфальт гидротрансформатор АКПП испытывает неадекватные перегрузки. С первого раза коробку скорее всего не убьёшь, но в перспективе ничего хорошего это не сулит, а отследить зимой все такие ситуации крайне непросто.
SergeyT5 написал(а):Гонево, а вот с трекшн реально полегче из "говна"вылезать и вооще я включаю его только на разбитой или убитой дороге при медленном движении идет намного увереннее.
Henk850 написал(а):Вы его ВЫключаете кнопкой. Насколько мне известно, он включен постоянно на 850. Отключается на скорости выше 40 км/ч.
crazytosh написал(а):хочу услыщать комменты спецов :dum
true написал(а):Очень интересно послушать продолжение, где объясняется, как трэкшн противодействует порче коробки. Он, судя по всему, видит приближение асфальта!
Gray1 написал(а):система просто не дает колесам буксовать (иметь слишком разные угловые скорости ведущих колес)
true написал(а):Но при этом на льду можно раскрутить колеса до скольких угодно, и выше (по оборотам) 40 км/ч (выше этой скорости трэкшн отключается). .
Так говорит VADIS! Справедливо для 850 и 70-х....Кент написал(а):...Арвид ты чАго?! .. у меня даж на S40 .. антипробуксовочная не отключалась на скоростях за 40 .. откуд такая цыфра?
Vlad.G написал(а):Так говорит VADIS! Справедливо для 850 и 70-х....
Кент написал(а):Н-дя...
Странно .. а я почему то когда ходл на обгон по снегу .. у меня постоянно что то мигало на приборке .. и колёса не буксовали .. это что было?! .. ангел мой хранитель .. колёса не давал в букс?
true написал(а):Почини машину, чтоли. Тогда и буксовать будет.
Как ты на скорости понял, что не буксовали? Они должны были обязательно буксовать сильно на снегу, т.к. под ним не было покрытия (чистый лед, например)?
Мне лень все рассказывать, как что работает. Дохрена литературы, читайте, изучайте. Все уже давно написано. А у тебя и машина с ним, тебе вообще проще всего!
хм..и что удивительно тажа фигняСтранно .. а я почему то когда ходл на обгон по снегу .. у меня постоянно что то мигало на приборке .. и колёса не буксовали .. это что было?! .. ангел мой хранитель .. колёса не давал в букс?
