Решено !АКПП хс70 ремонт или контрактная!??
Dmirty
6 Май 2020
Добрый день форумчане! Автомобиль вольво хс70 2007года (2008 модельный) 3.2. 260тыс.пробег. Столкнулся с проблемой акпп!
Небольшая предистория: зимой этого года заменил запотевший правый сальник акпп,недавно увидел течь из коробки,приехал в сервис..сказали что выдавило тот же сальник который менял,диагностировали что сапун сброса давления был загнут,вследствии сальник выдавило..разогнули,поменяли снова его..отъездил один день,коробка начала пинаться и выскочила ошибка,приехал в сервис на доливку масла,диагностировали что начало течь из втулки акпп. Пришлось менять ее вместе с сальником этой втулки. После выставления уровня масла,завели автомобиль и пошла течь между коробкой и двигателем. Все эти процедуры проводил в ВОЛЬВО77.В итогде автомобиль теперь эксплуатировать нельзя. Вот сижу и думаю что делать дальше.. ремонтировать акпп или купить контрактную!?
Буду признателен,если поможете разобраться с данной проблемой!
Poland
И всё же похоже на ремонт. Если есть деньги, то я бы не стал заморачиваться с "контрактом". Исключение - если только у своих, проверенных. Да и то, они же не будут виноваты, если она "грохнется" через пару месяцев. Всё имхо.
Dmirty
6 Май 2020
Точно в 77Volvo диагностика была? Где сервис находится. Просто по опыту 2 автомобилей к этим ребятам претензий нет.
На Электрозаводской. Обслуживался у них.
А что сервис отвечает что деталь и сколько будет стоить ремонт?
Я уже 25 у них оставил. Говорят просто снять коробку 17т. Нужно смотреть говорят)))
+500100 :) красавы:coll1: . Забирайте машину и в другой сервис по Вольво или в профильный только по АКПП .
Вот думал тут посоветуют что то поконкретнее.
Клубный можете выбрать сами ну конечно 77 вычеркиваем из списка :)
Спасибо!!!
Последнее сообщение: nowasol1
nowasol1
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Crio
C
Последнее сообщение: M1твей
39K
