XC70 II Ожидает решения Активация контроля давления в шинах
Sergei Marchenko
27 Ноябрь 2023
Tallinn
Эстония
YV1BZ714691059649
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Volvo xc70 12/2008 года.
В меню машины есть функция включения датчика давления в шинах. Включаю, через какое то время сигнализирует что колесо спущено. Проверяю давление, все в порядке нажимаю калибровку, информация о спущенном колесе тухнет и через не долгое время загорается опять сигнал о спущенном колесе. Датчиков давления в шинах нету. Они должны быть или машина берет данные от абс, вращения колеса?
Подскажите пожалуйста как быть.
Спасибо
Евгений Косоуров написал(а):
Давление не показывает.
Показывает только какое колесо спущено.
И как мне помнится, у всех XC70/V70 давление в автомобиле вообще не показывает.
Только норм или нет
Вот у меня именно так и было.
не правда ваша.
Систему активировал у дилера, а вот датчики сам ставил на оба комплекта колес.
Без датчиков катался месяца два, пока не купил датчики. Постоянно горела ошибка по колесам.
На моем авто шасси 204642
и судя по инфе от производителя:
"Direct TPMS (dTPMS) contains sensors and an application. Indirect TPMS (iTPMS) only contains an application, and is used on cars from Ch 213266-."
в моем авто используется система с датчиками в колесах.
Спасибо за совет выкинуть датчики. Пожалуй воздержусь
меня не раз выручала.
У вас, видимо, медленно спускало. А у меня сразу в ноль:)
Систему активировали, а датчики прописали?
ответ на этот вопрос писал выше
Повторюсь: При смене резины в меню MyCar делаю калибровку. Машина говорит проехаться километров 10.
Нажимаю Ок и еду. Датчики сами прописываются в авто.
Но при этом давление не показывает, только указывает на колесо:/
Датчики значит привязаны к авто.
У меня работает по АБС, по дороге в Териберку поймал здоровенный прокол, остановился потому что "слушаю машину", и почуял что-то неладное. Система, при этом, молчала:)
Система с датчиками работает более адекватно, потому как реально измеряет давление в каждом колесе.
По АБС она "измеряет" косвенным методом.
Что бы ей понять спущено колесо или нет, ей нужно время, что бы набрать статистику , сделать выводы и просигнализировать об этом водителю
Да, хотя какое то время, по всей видимости, я на спущенном в ноль проехал. Благо обошлось только заплаткой, корд не пострадал.
12K
blackkasper
blackkasper
SergeySergeevich
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
С
Последнее сообщение: Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
