S60 I Решено anti skid service requi 23 s60awd 2009
I
into
Асти всем! Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, по проблеме с халдексом - постоянно вылезает эта ошибка anti skid service requi 23(( Ребятки в Вольвограде делают все что могут:beer, три раза за два месяца менялось масло с фильтром, чистился насос, снимался и промывался сам халдекс, менялся датчик давления масла, кстати есть б у заведомо рабочий ;)) промывался соленоид - есть мнение что это самый обслуженный халдекс в Спб)) но, тем не менее ошибка продолжает возникать:hi:, при чтении машины видно как скачет давление с 0,30 до 0,38 , а так же напряжение в моторчике и соленоиде в полтора раза примерно - осталось только поменять сам DEM, но цена вопроса 80:facepalm рублей пока предостерегает от этого шага) Есть ли какие-нибудь еще версии:dum? заранее спасибо за советы)
I
дело было не в бобине( т.е. не в насосе, с ним вобще все хорошо, Петрович таки послушал) а это значит, что предстоит белый танец, вольво приглашает станцевать с ней танго в вопросе ремонта или замены DEM dash2 в этот халдекс денги уходят как вода в сухую землю:dumсцуко)
ПЫСЫ если кому ннадо заведомо рабочий датчик давления масла халдекс - обращайтесь))
71miha71,
Петрович Volvo, Сопротивление насоса около 3 Ом. На массу бесконечность. Потребление на ХХ 1,2-1,4 Ампера.
AlexsandrSemey, чтоб определиться что с плохой связью БКМ ЕКМ ЦЭМ ТЦМ и другими М нужна от вас распечатка с результатами диагностики VIDA DICE, причем ПОЛНАЯ распечатка. Можете выложить ее здесь или прислать по почте. Нет ни где поблизости-придется ее купить. Других вариантов нет. Иначе это даже не гадание , а ХЗ что.
Хорошо ! у меня была такая мысль с ноута где вида стоит сразу на форум все отправить но не хватило ума,а зять уехал в соседний город по делам, приедет сразу попробую выложить,ВИДА И ДАЙС свои читают авто подробно все блоки вскрывают данные выдают,
Дем будет стоить 12000, но обязательно. Прочитайте бумажную табличку, что приклеена на деме. Звоните 89269001116
Не понял. А полный привод работает?. Может просто кольцо SRS, там тоже ошибка антискид
Вот сразу видно что ты профессионал, а я думаю чё эта буквы :facepalm
  • Club Volvo. Ru - anti skid service requi 23 s60awd 2009
    99.5 KB · Просмотры: 82
    99.9 KB · Просмотры: 83
    111 KB · Просмотры: 83
    103.7 KB · Просмотры: 83
    117.9 KB · Просмотры: 87
    92.9 KB · Просмотры: 89
    89.7 KB · Просмотры: 86
ARDICMOTOR написал(а):
AlexsandrSemey, А сам то можешь прочитать ошибки со своих скринов?
Могу конечно! А у тебя что тяму не хватает? Нажми на изображение правой кнопкой и все увидишь
AlexsandrSemey, что делалось за этот период времени, что основные ошибки с ВСМ через полчаса сменились на ошибки по ЕСМ ? --->
Через полчаса --->
Глючит ВСМ или DEM , либо повреждения на CAN.
Нужно искать в машине неисправности ,предварительно отключите физически разъем от DEM , потом если дефект не устранится и от ВСМ.
Дефект остался - берем осциллограф двухлучевой и путешествуем по CAN.
ДЕМ при движении при ускорении давление поднимается до 1,4 с 0,38, ток насоса и ток соленоида меняются не значительно, скорость колес одинаковая, по БКМ иногда очень редко загорается АБС и БРЕК,
Судя по ошибкам, начал сыпаться блок BCM или проблема в проводке.
На Т6 где он находится не подскажешь? а то гидравлику видно а вот сам электронный модуль где? под капотом тесно не проглядывается просто так,
Прикручен снизу гидравлики. Для доступа к разъему надо открутить блок предохранителей
Уважаемые знатоки - диагноз поставлен, все проблема в соленоиде дэм номер 5 (Клапан управления/стержневой соленоид ). Подскажите где его найти?
  • Doc1.doc
    210 KB · Просмотры: 95
Отдельно не продаётся, можно поискать с убитых блоков. В Москве в Хаус АД ребята подбирают, а в Питере не знаю. Vicc67 Ваня, у вас есть такой соленоид?
Ребятки, соленоид найден! всем спасибо! Не в целях рекламы, а информации для - если кому ннадо соленоидов этих целая гора по 1 тысячи рублей за штуку, вместе с муфтами на разборке вольво в ольгино 3-я конная лахта 43, да и вобще всего у них полно
PS соленоид достался дешевле соли, но после его установки любезнейшим little, при выезде с вольвограда лопнуло лобовое стекло, как и рассчитывал разобраться с проблемой халдекса в районе 30 рублей так оно на то и выйдет, от судьбы не уйдешь))) кстати какое стекло порекоменуете и где ставить?))
Ура! Эпопея закончилась!
Главное чтоб в других режимах не вылазила ошибка. Все таки соленоид немного другой и от машины 2004 года
ПыСы По стеклу подождем Антона crazytosh
Последнее сообщение: Maeglin
Последнее сообщение: VVKotliar
14K
Barbel
Последнее сообщение: Dieselboy
17K
Dieselboy
