XC70 II Решено Автоматически закрылись все двери с ключом внутри машины
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
Xxx
Подскажите, пожалуйста,как можно открыть машину?
Ключи внутри,сработал почему-то автомат сразу как закрыл дверь то все двери закрылись автоматически на защёлку.
skydriver
@Tarantas, здравствуйте
Tarantas написал(а):
А как открыли то?
вбил колышек деревянный в щель двери
а там уже проволокой через щель дотянулся и нажал на кнопку ц.з.
за 5 мин управился
отдельная благодраность Janvar
Конечно найдется, как же я про эту кнопку забыл!!
Спасибо!!!
Иногда самопроизвольно запирается при хлопании. А если водительская, то там цз сработает и все закроет.
Это баг или фича?
skydriver написал(а):
Это баг или фича?
То, что самопроизвольно запирается? Конечно баг, она так не должна работать. Либо с замком что-то, либо с системой тяг. Но у меня в двери еще заводская "целка" стоит, неохота было отдирать чтоб лезть в кишки, поэтому езжу так.
Это какой-то электронный глюк походу, может сталкивался кто нибудь? Как можно починить сию неисправность
Тоже заметил,что закрывается автоматически изредка...
@skydriver, скорее всего только заменой замка
Может это все таки такая фича, при определенных условиях срабатывает?
Менял уже водительский замок на бегемоте, ибо была аналогичная история на азс. Благо внутри сын сидел, но двери были с залоченым детским замком. Начал лихорадочно думать, что делать, мелкому жестами и мимикой пояснил отстегнуться и попытаться открыть. Он дернул за ручку задней двери, дверь не открылась, но замок разблокировался. Было ему года 3..
А сейчас новый вод.замок на морозе замерзает, ниже 20 и надо несколько раз туда-сюда открывать-закрывать, пока пипка не залупится))
После замены такой 'фичо-баги' больше нет?
А с чего она вообще автоматом все двери то закрыла причем сразу?
Вроде с приоткрытой дверью цз не должен закрывать замки.
Закрыл!!!
Она как бы закрыта(захлопнута) на половину,щели практически не видно
Закрыл!!!
У меня цз не сработает, если дверь не захлопнута полностью.
Исправный не должен вообще произвольно запирать)
А нет такой фичи встроенной ну если долго стоит с открытым замком, то сама запирается?
Боже упаси)
А чего упаси,на ночь забыл закрыть, например..
Если открыть цз, но не открывать двери, то через минуту всё закроется обратно само.
Закрывать же на заведенную -кринж и шквар
У меня не заведенная
Я просто хочу понять механизм авто запирания...значит он все таки существует!
Более того я бы сказал что если даже кнопку нажать то ее обратно выкидывает что бы дверь не заблокировалась.
  • Поддерживаю
Реакции: Crio
Д
crazytosh
A.S.T.
Последнее сообщение: Maeglin
Последнее сообщение: Janvar
