S40 II Предложено решение Багажник не открывается
Volds
25 октября 2015
Нет машины
Всем привет! Ситуация такая, поставил обшивку на багажник, не знаю совпадение или нет, но он перестал открываться. Один раз после этого открылся, а теперь молчит. Помогите кто сталкивался с такой проблемой, как его открыть и что менять, звуков никаких не издаёт. Заранее спасибо
Отвечу как неспециалист )
Специалисты, вероятно, подойдут попозже.
У меня такое было - была какая-то неполадка с самой нано-кнопкой открывания, которая под резинкой. Какое-то время открывала багажник скрепкой - прямо через фишку. Потом кнопка была разобрана, почищена, прогрета феном - до сих пор всё работает. ТТТ.
У многих (что выяснилось после чтения интернетов) проблема возникает в хвосте проводки, которая ведет к багажнику. В этом случае люди как-то мучаются с открытием багажника изнутри через салон (встречала подробные фотоотчеты как они это делают, но было это довольно давно - точных ссылок не дам сейчас) и потом заменой испорченой проводки.
Спасибо и на этом!
Volds, Я встречался с такой неприятностью. У меня переломился провод в жгуте проводов который находится в гофре между кузовом и багажником. Залезал в багажник из салона, сдернул обшивку, и открывал багажник подключая аккумулятор 12В от ИБП к замку багажника (к каким контактам сейчас не помню, могу посмотреть). Затем стянул гофру со жгута проводов, нашел обломившийся провод, соединил, заизолировал. Через пару месяцев жгут проводов заменил на новый, чтоб опять не мучатся так.
Ок спасибо! Возьму вольтметр и полезу к фишке тогда.
90% что жгут крышки багажника. Лучше менять, он не очень дорогой, нормально починить гиморно.
Я бы сразу заменил жгут проводов и не мучился.
Ребята, подскажите в каком месте подключается разъем косы багажника к основной проводке, судя по фоткам косы где-то недалеко: в районе самого багажника.. Или уходит куда-то в салон?
(сегодня не открылась крышка, завтра проверю кнопку, но готовлюсь покупать новую косу)
В багажнике под полкой с левой стороны. Там не далеко от его входа в багажник, на двух пистонах закреплен.
Спасибо, Антон! :7b6738f0afc45a228686920ed7dba73b:
На выходных проверял кнопку багажника: разъемы микрика обильно смазаны какой-то зеленой пастой, видимо водоотталкивающей электроизоляционной (надеюсь не токопроводящей :) ). На заводе кладут или я у этой кнопки "уже не первый"?))
Уже кто то ковырялся там ) Вполне рабочее решение.
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
VP-2636
Последнее сообщение: Тёмный
Тёмный
Artel295
Последнее сообщение: Artel295
Artel295
