S60 I Решено Блок управления коробкой передач
Musheskat
24 апреля 2020
S60 R
S60 I
Здравствуйте подскажите пожалуйста, где находится блок управления коробкой передач? Машина volvo s60 2008 120kw дизель, автомат. И менял ли кто нибудь этот блок? какие могут возникнуть трудности? Заранее спасибо.
Если б.у. подходящий то поехать по идее должна, но в идеале прошивать под машину, и в любом случае адаптационные значения обнулять в модуле, а то пинать может.
Cпасибо!
[automerge]1588104909[/automerge]
viper написал(а):
Можно конечно, подбирать по номеру родного блока
Подключить к машине, и если не будет ошибки по софту, тогда устанавливать и пробовать на ходу
Спасибо!
Сверху на коробке передач стоит, разъем непосредственно на него одевается. Проблем по замене никаких, откручиваем тягу троса, болты крепления модуля и дергаем вверх.
Что с модулем то? зачем менять?
Спасибо, хочу заменить блок управления коробки автомат, на другой, в надежде, что будет быстрее переходить на повышеную передачу, так как есть опыт езды на таких же s60, 120kw, 2005 года, но тоже коробка 6 передач, как и у меня, и там переключалось на повышеную передачу намного быстрее, чуть тронешься и сразу вторая включается, а у меня первая передача какая то долгая и это очень бесит, все переключения четкие, без рывков, по этому предпологаю, что дело именно в программе управления клапанами, т.е в блоке этом, может у меня какая то спорт версия, потому что бампер немного другой формы и сидения вроде тоже жесче чем на других s60.
Нет смысла менять модуль, максимум перепрограммировать ваш, сама железка ни на что не влияет, а новый тоже программировать надо. А вообще сначала убедится что есть проблема.
А каким оборудованием перепрограммируется блок управления коробки автомат?
Покупать такое оборудование вам нет смысла. Обратитесь к специалистам занимающимся программированием - @viper , @Гугги . Или узнать у дилера по VIN насчет актуальности ПО уже залитого, может обновления есть, хотя сомневаюсь что момент переключения как то может изменится . @VolvoCarM1 .
Но опять же надо быть точно уверенным, что это не особенность данного авто.
Вы говорите про s60 2005 года , но шестиступки пошли с 2006 модельного года, это конечно может быть выпуск 2005, но лучше уточнить что там и правда 6 ступка прежде чем сравнивать с ней.
Я не про вашу, а про ту с которой вы сравнивали 2005г, может там вообще другая коробка.
А вы не знаете, можно ли купить на рашборке бэушный блок управления коробкой и поменять?
Cпасибо!
Спасибо!
Последнее сообщение: Slava44
Последнее сообщение: staticx01
28K
staticx01
