![Виктор Палыч](/data/avatars/m/3/3197.jpg?1546630364)
Виктор Палыч
- 30 Ноябрь 2011
- 124
- Имя
- Вовочка
Собственно озадачен следующим: можно ли имея 2 оригинальных ключа оставить авто с заведенным двигателем и заблокировать доступ в салон? Сигналка штатная, дополнительныой нет.
Сейчас попробовал на испанском 90-ке. При открывании двери изнутри остальные остаются заблокированными. Сегодня еще приедет 90-к, посмотрю как у негоlittle написал(а):Приедет какой нибудь 90-к проверю
а открывать потом тоже с ключа или с кнопки?little написал(а):Заблокировать двери сидя в салоне, открыть ручкой водительскую, и закрыть ее снаружи через личинку вторым ключом
на штатной охранке нет такой опции вродеStealth написал(а):потом автозакрытие окна
+1 еще вариантов накину по запросуLinne написал(а):затем, хотя бы, чтобы прогревалась машина и была заперта, когда чистишь от снега. например
Также личинкойВиктор Палыч написал(а):а открывать потом тоже с ключа или с кнопки?
Не такLinne написал(а):на шысятках/девяностиках замки одинаковые? мне тут сказали, что замки летят только в путь, поэтому нельзя открывать дверь, когда заблокировано изнутри. это так?
хорошо, спасибоlittle написал(а):Не так
Евгений Николаевич написал(а):это что оба ключа носить нуно :facepalm
Лучше когда один ключ постоянно живет в машине для автозапуска облегчая угонщикам задачу?Евгений Николаевич написал(а):это что оба ключа носить нуно :facepalm
дистанционный запуск авто решит все ваши проблемы
Виталя, не получилось так, в ту же секунду замки всех дверей разблокируютсяlittle написал(а):Заблокировать двери сидя в салоне, открыть ручкой водительскую, и закрыть ее снаружи через личинку вторым ключом
Странно. Заедет 90-к проверюВиктор Палыч написал(а):Виталя, не получилось так, в ту же секунду замки всех дверей разблокируются
Linne написал(а):хорошо, спасибо
в том-то и дело. меня вот тоже интересует данный вопрос, поэтому и влезла в тему. оч актуально
Виталь, может по разному работает на авто с двухфазовым открыванием (или с 2-ступенчатой разблокировкой) и без оного?little написал(а):Странно. Заедет 90-к проверю
при открытой двери не блокирует цз в семидесятке тож. тока задние двери так можноTorry написал(а):Вообще есть еще одна схема, я удивлен что никто еще не написал. На заведенной машине закрыть замки, выйти из машины, опустить концевик двери и закрыть дверь. На ы70 работало(но правда без ключа в замке зажигания), на ы60/80 не знаю.
tapatalk
так же хочу, но проверил- на бегемоте не хочет схема работать (автоблокировка дверей при движении включена, может отключить для пробы?)Tarantas написал(а):Я и на Ксюхе так делаю, завел, закрыл двери кнопкой, открыл водительскую (все остаются закрытыми) железным ключиком закрываю и ухожу например на молочную кухню![]()
