![Виктор Палыч](/data/avatars/m/3/3197.jpg?1546630364)
Виктор Палыч
- 30 Ноябрь 2011
- 124
- Имя
- Вовочка
Собственно озадачен следующим: можно ли имея 2 оригинальных ключа оставить авто с заведенным двигателем и заблокировать доступ в салон? Сигналка штатная, дополнительныой нет.
Сейчас попробовал на испанском 90-ке. При открывании двери изнутри остальные остаются заблокированными. Сегодня еще приедет 90-к, посмотрю как у негоlittle написал(а):Приедет какой нибудь 90-к проверю
Может быть. Приедет какой нибудь 90-к проверю. Сегодня день свежих 70-к, только они записаны. На 21-22-е записаны 90-киplutos написал(а):Виталь, может по разному работает на авто с двухфазовым открыванием (или с 2-ступенчатой разблокировкой) и без оного?
У меня включенаВиктор Палыч написал(а):так же хочу, но проверил- на бегемоте не хочет схема работать (автоблокировка дверей при движении включена, может отключить для пробы?)
little написал(а):Сейчас попробовал на испанском 90-ке. При открывании двери изнутри остальные остаются заблокированными. Сегодня еще приедет 90-к, посмотрю как у него
А ты имел в виду манипуляции одним ключом?little написал(а):Лучше когда один ключ постоянно живет в машине для автозапуска облегчая угонщикам задачу?
Я про 90-к написалSeph написал(а):А ты имел в виду манипуляции одним ключом?
Пластмассовый ключ оставляем в замке зажигания, а алюминиевым закрываем и уходим?
А к 30-ке вышеуказанная схема подойдет? Если честно, то ни разу не пробовал заводить авто, когда в пластмассовый ключ не вставлен металлический.little написал(а):Я про 90-к написал
ПодойдетSeph написал(а):А к 30-ке вышеуказанная схема подойдет? Если честно, то ни разу не пробовал заводить авто, когда в пластмассовый ключ не вставлен металлический.
... и на сигналку не ставится :-(Andry XC90 написал(а):При наличии двух ключей: Один ключ в карман, открываем водительскую дверь, ставим на сигнализацию
Чавойто? Все кнопки на дверях опускаются, мафынка под охраной, не под охраной только открытая вод.дверь.Виктор Палыч написал(а):... и на сигналку не ставится :-(
при открытой хозяйской двери не реагирует на LOCK вообще .Andry XC90 написал(а):Чавойто? Все кнопки на дверях опускаются, мафынка под охраной, не под охраной только открытая вод.дверь.
Andry XC90 написал(а):Виктор Палыч, странно....У меня можно хоть все двери открыть, нажать на сигналку, пипки все опустятся. Потом можно двери закрывать, и после закрытия последней двери, мафынка моргнет, что вся она стоит на охране. Я даже перед выносом сумок из багажника, при открытой задней двери, нажимаю на сигналку, вытаскиваю сумки, потом захлопываю заднюю дверь, и машинка встает на сигнализацию.
Дык так и у меня.Linne написал(а):например, ситуация. в дороге двери заблокированы, приехала, открываю водительскую дверь, выхожу. задние двери не открыть, кнопки опущены. при открытой водительской двери нажимаю кнопку ЦЗ, всё разблокируется.
Andry XC90 написал(а):Дык так и у меня.
