Дизель Чистка клапана EGR.Мотор 2,4D до 06 года. Фотоотчет.
ekid
ekid
11 Август 2008
1 - снимаем корпус воздушного фильтра со всеми патрубками,коробами...(рис.1)
2 -снимаем поперечину... (рис.1)
3 -снимаем патрубок воздушного коллектора...(рис.2)
4 -снимаем патрубок интеркулера...(рис.2)
5 -снимаем ....мля...как назвать....пусть будет тройник...(рис.2)
6 -откручиваем патрубок вентиляции картера со стороны турбины и вакуумный шланг с насоса...(рис.2)
7 -откручиваем хомут эл.проводки и снимаем скобу крепления(один болт на подушке).(рис.2)
8 -сливаем ОЖ,литра 4 достаточно...(рис.3)
9 -что наблюдаем в тройнике...(рис.4)...видали и более мрачную картину
10-снимаем болт крепления охладителя...(не подписан,рис.5)
11-стягиваем шланги ОЖ...(рис.5)
12-откручиваем 2 болта гофры подвода газов к EGR...(рис.6)
13-откручиваем 2 болта крепления EGR к головке...(рис.6)
14-снимаем 3 болта крепления вакуумного насоса...(рис.7) и снимаем сам насос...(рис.8 )
15-вынимаем клапан EGR с охладителем...(рис.9)
16-откручиваем 6 болтов крепления клапана к охладителю...(рис.10)
17-вот такая картина внутри...(рис.11,12)
18-моем,чистим все в соляре,потом в бензе,сушим и продуваем сжатым воздухом...получаем результат...(рис.13,14,15,16)
19-собираем и получаем...(рис.17,18)
устанавливаем на машину,резиновое уплотнение вакуумного насоса ставим на герметик(дирко),при желании можно снять датчик коленвала и очистить от грязи...(рис.19)
  • Club Volvo. Ru - Чистка клапана EGR.Мотор 2,4D до 06 года. Фотоотчет.
    98.2 KB · Просмотры: 5,412
    93.7 KB · Просмотры: 4,688
    48.7 KB · Просмотры: 4,302
    58 KB · Просмотры: 5,012
    80 KB · Просмотры: 4,937
    56.1 KB · Просмотры: 4,547
    48 KB · Просмотры: 4,029
    94.3 KB · Просмотры: 4,191
    50.5 KB · Просмотры: 4,222
    83.5 KB · Просмотры: 4,123
123456music
    50.1 KB · Просмотры: 3,528
    48.6 KB · Просмотры: 3,351
    71.8 KB · Просмотры: 3,423
    64.5 KB · Просмотры: 3,204
    59.9 KB · Просмотры: 3,128
    52 KB · Просмотры: 3,044
    60.7 KB · Просмотры: 3,018
    59.3 KB · Просмотры: 2,923
    76.9 KB · Просмотры: 2,968
плюс еще бонус от англичан
  • EGRClean.pdf
    495.5 KB · Просмотры: 2,235
ekid, подскажи, что то изменилось после чистки ЕГРа, и при каих симптомах его нужно чистить? Спасибо.
реально изменился расход топливо.:smile3: Симптомы.......пробег у меня более 200тыс.км. и сами видите что внутри.Я просто люблю свою машину.:cor
:smile3:.....по трассе расход уменьшился на 0,6-0,8 литра на сотню,в городе это не заметно.Вообще расход по трассе 4,2-4,6 при скорости 100 и на круизе.
А где болт слива антифриза? И как его залить потом обратно? Как избежать воздушных подушек?
А можно без слива антифриза?
L
Последнее сообщение: lelik
49K
L
KEO
Последнее сообщение: terr123
99K
terr123
KEO
Последнее сообщение: KEO
29K
KEO
