Ожидает решения Что то задымело в консоле и пропала тяга
  • Автор темы Русланыч
Р
Русланыч
5 июля 2018
S80 I
Пермский край
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема. С утра завел авто и пошёл дым из центральной консоли(где подстаканик) с характерным запахом то ли резины, то ли пластамассы. Сразу же заглушил. Решил снова завести, уже дыма не было. Поехал благополучно на работу и понял, что тяга пропала и начали плавать обороты. Даже заглоха один раз на ходу. Заводил-сразу же глохла. Завел с прогазавкой-вроде работает. В общем так и добрался до работы. Тяга пропала, но с трудом едет. Газую, акпп переключает на пониженную, но скорость практически не набирает, а обороты взлетают до 4 тысяч. Думал проводка где то расплавилась. Снял консоль. Все норм. Вот теперь и не знаю на что грешить. Там находится airbag sensor, он как раз походу грелся у меня, т.к. Подстаканик горячий был, либо на коробку. Что подскажите люди добрые?
Я бы прикупил огнетушитель побольше. Нужно двигаться в сторону диагностики, наверняка есть коды неисправности + визуальный осмотр на сервисе.
P.S. Если повреждена проводка, то кодов неисправностей может быть много, даже не относящихся к первопричине проблемы. Возможно, что то, что могло сгореть, уже сгорело, но включать зажигание на таком авто на всякий случай не нужно. Первым делом в сервис.
Последнее сообщение: trio
T
F
Последнее сообщение: FakeAngel
F
Shadow Warrior
expluatator
expluatator
