  • Шасси Volvo
  • Шины, диски, TMPS
S60 I ЦО диска. Биение в руль.
  • Автор темы Ernesto
  • Дата начала 27 Март 2016
E
Ernesto
  • 27 Март 2016
Граждане, возникла(вернулась) проблема после перехода на летние колеса.
Бьет в руль на некоторых скоростях.
Имеем следующее: на 16ых колесах что использую зимой биения нет.
косяк не в резине, ибо в начале октября убитое мню лето было заменено на другое. Било что до, что после. Геометрия дисков проверялась, криминала нет, все ок.
Единственный косяк, это то что диски не новые, и до их покраски коррозия успела немного поесть ЦО, в итоге у диска есть люфт при посадке на ступицу. Внимание вопрос, может ли это являться причиной биения на скорости в руль? Покурив интернеты, так и не понял. Ибо одни говорят что мол да, может, другие говорят что центруется все равно болтами и них все ок.
Если причина таки кроется в ЦО, то есть идея расточить ЦО и поставить центровочное кольцо.
  • 6
1 из 6 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 27 Март 2016
  • #2
Еще как может, я бы даже сказал будет обязательно бить, если центральное отверстие не центрует диск. болтами это все фигня, не центруется нормально.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 27 Март 2016
  • #3
по чем будет токарь центровать ваши диски для расточки ,если цо поела коррозия?
диаметр ЦО на дисках штатный
E
Ernesto
  • 27 Март 2016
  • #4
штатный.
так же думал, но лишний раз уточнить не во вред, спасибо.
Е
Евгений_
17 января 2010
Евгений
  • 27 Март 2016
  • #5
НУ, это как устанавливать. Если как на шиномонтаже - каждый болт или гайку сразу до упора пневмогайковертом - конечно не центрируется. А если ручками "как для себя" сначала до касания, потом "по звездочке" по чуть-чуть, то всё нормально центрируется.
VODO_LAZ
19 Июнь 2010
СЕРГЕЙ
  • 27 Март 2016
  • #6
А как не ставь,на скорости все равно бить будет....Столкнулся с проблемой при замене с лета на зиму..Диски с новой резиной были после покраски и когда красили,убрали проставочные кольца(потом одно потеряли)...Пришлось покупать новые..Так несовпадение на миллиметр,вызывало биение на разных скоростях.Диски были не родные.Подбором убрали проблему навсегда,хотя не один час убил:facepalm
E
Ernesto
  • 27 Март 2016
  • #7
вот мне так и сделали когда менял. Эффект лучше чем по осени было, но в районе 105 км/ч все равно бьет.
VODO_LAZ
19 Июнь 2010
СЕРГЕЙ
  • 27 Март 2016
  • #8
Найди нормального токаря и он тебе выточит под размер кольцо и уберет люфт...может в фирмах готовые посмотреть
ProZaek
1 Сентябрь 2010
Олег
  • 27 Март 2016
  • #9
Не соглашусь. Неделя поездок на шиномонтаж и попыток затянуть "правильно" ни к чему не привела, биение смещалось от 60 до 110 км/ч. Поехал в приличную контору, чел снял мерки на КАЖДОМ колесе, выточил кольца и через 20 минут я уехал. Ставил диски от XC90 на XC70II (задешево достались :facepalm)
crazytosh
29 октября 2006
  • 27 Март 2016
  • #10
и на каких?
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 27 Март 2016
  • #11
Да сколько уже копий сломано про центровку диска. Вы думаете, отверстия под болты/шпильки китаец дрелью сверлит? Это же автоматом делается, от одной базы. И центр ЦО совпадает с центром окружности, на которой расположены крепежные отверстия. Если руки на месте, то правильно и аккуратно затянув колесо с большим ЦО, чем на ступице, никакого биения не будет. Проверено раз двадцать точно. А то сказки рассказывают, что биение пропадает после установки пластмассовых переходных колец, которые пальцами смять можно. :facepalm Переходное кольцо нужно лишь для удобства установки колеса и закручивания болтов/гаек.
VODO_LAZ
19 Июнь 2010
СЕРГЕЙ
  • 28 Март 2016
  • #12
@crazytosh написал(а):
и на каких?
на 55,90,105 и 120:facepalm
E
Ernesto
  • 28 Март 2016
  • #13
90,105 и 120
таже фигня. правда на 55 все ок.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 28 Март 2016
  • #14
Это называется мазохизм, такое решение я еще пойму если совсем крайний случай и другие диски невозможно достать или починить те что есть. Постоянно ловить центровку болтами как то не серьезно, тем более что не всегда она ловится, проверено.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 28 Март 2016
  • #15
Опять двадцать пять. (С)
Не центруется на болтах диск! Только по ЦО
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 28 Март 2016
  • #16
Да ладно. Зимний комплект на третьей платформе без проставочных колец центрировал, закручивая нежно руками болты по немногу и поочереди
crazytosh
29 октября 2006
  • 28 Март 2016
  • #17
на 55,90,105 и 120
беда прям.
на 65,1 поставил диск 67,1 - до 130 все прекрасно.
больше не ездил по обкатка АКПП?
Б
Борода 61
  • 28 Март 2016
  • #18
Оно конечно. Тока жизнь такая штука любопытная, что иногда и болтами центрируется. У меня на прицепе например. На М2140, задние колеса на фланце полуоси с зазором в два миллиметра болтались всегда, да и на передних тоже люфтяра тот еще был. И ничего, всё центрируется, потому как колёса ставить водитель должон, а не В.С. Пупкин с высокоскоростным гайковёртом.
Еще вопрос к ТС. Это сколько же там коррозия схавала? Ну десятку, ну в край полторы, и то локальными поражениями, и что, из за этого бить так будет? Мож причина то в другом? :dum
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 28 Март 2016
  • #19
@Борода 61 , Вы, Владимир, судя по всему, совсем не внимательны стали. :facepalm
на мсквиче гайки, не правда ли?
SawaNsk
19 февраля 2014
Новосибирская область
Александр
  • 28 Март 2016
  • #20
На шпильках возможно и с центрованной гайкой конусом - на предыдущем авто было так и не было проблемы.
тут же на дисках с болтами и ЦО 65 а не 63, получал вибрацию и биения не понять на каком колесе на скорости 90+ . Затягивал и аккуратно, видать смещение даже не большого хватало.
Потом поставил центрованные кольца и всё стало отлично.
  • 6
1 из 6 Вперёд Last
S60 II Решено Техн. обзор Как я боролся с вибрацией. Балансировка шин с помощью виброконтроля.
  • volvo s40
  • 31 Май 2023
  • Шины, диски, TMPS
Последнее сообщение: Alex 86
11K
17 июля 2023
Alex 86
XC90 I Решено Отвалилось колесо на ходу!!
  • KARABAZ
  • 2 января 2019
  • Шины, диски, TMPS
Последнее сообщение: Fishbed
4 января 2019
Fishbed
C30 Биение руля на скорости от 20 км/ч
  • Nucleus
  • 11 Ноябрь 2013
  • Шины, диски, TMPS
Последнее сообщение: profil
12 Ноябрь 2013
profil
  • Шасси Volvo
  • Шины, диски, TMPS
