S60 I ЦО диска. Биение в руль.
Ernesto
Граждане, возникла(вернулась) проблема после перехода на летние колеса.
Бьет в руль на некоторых скоростях.
Имеем следующее: на 16ых колесах что использую зимой биения нет.
косяк не в резине, ибо в начале октября убитое мню лето было заменено на другое. Било что до, что после. Геометрия дисков проверялась, криминала нет, все ок.
Единственный косяк, это то что диски не новые, и до их покраски коррозия успела немного поесть ЦО, в итоге у диска есть люфт при посадке на ступицу. Внимание вопрос, может ли это являться причиной биения на скорости в руль? Покурив интернеты, так и не понял. Ибо одни говорят что мол да, может, другие говорят что центруется все равно болтами и них все ок.
Если причина таки кроется в ЦО, то есть идея расточить ЦО и поставить центровочное кольцо.
Еще как может, я бы даже сказал будет обязательно бить, если центральное отверстие не центрует диск. болтами это все фигня, не центруется нормально.
по чем будет токарь центровать ваши диски для расточки ,если цо поела коррозия?
диаметр ЦО на дисках штатный
штатный.
так же думал, но лишний раз уточнить не во вред, спасибо.
НУ, это как устанавливать. Если как на шиномонтаже - каждый болт или гайку сразу до упора пневмогайковертом - конечно не центрируется. А если ручками "как для себя" сначала до касания, потом "по звездочке" по чуть-чуть, то всё нормально центрируется.
А как не ставь,на скорости все равно бить будет....Столкнулся с проблемой при замене с лета на зиму..Диски с новой резиной были после покраски и когда красили,убрали проставочные кольца(потом одно потеряли)...Пришлось покупать новые..Так несовпадение на миллиметр,вызывало биение на разных скоростях.Диски были не родные.Подбором убрали проблему навсегда,хотя не один час убил:facepalm
вот мне так и сделали когда менял. Эффект лучше чем по осени было, но в районе 105 км/ч все равно бьет.
Найди нормального токаря и он тебе выточит под размер кольцо и уберет люфт...может в фирмах готовые посмотреть
Не соглашусь. Неделя поездок на шиномонтаж и попыток затянуть "правильно" ни к чему не привела, биение смещалось от 60 до 110 км/ч. Поехал в приличную контору, чел снял мерки на КАЖДОМ колесе, выточил кольца и через 20 минут я уехал. Ставил диски от XC90 на XC70II (задешево достались :facepalm)
и на каких?:)
Да сколько уже копий сломано про центровку диска. Вы думаете, отверстия под болты/шпильки китаец дрелью сверлит? Это же автоматом делается, от одной базы. И центр ЦО совпадает с центром окружности, на которой расположены крепежные отверстия. Если руки на месте, то правильно и аккуратно затянув колесо с большим ЦО, чем на ступице, никакого биения не будет. Проверено раз двадцать точно. А то сказки рассказывают, что биение пропадает после установки пластмассовых переходных колец, которые пальцами смять можно. :facepalm Переходное кольцо нужно лишь для удобства установки колеса и закручивания болтов/гаек.
Это называется мазохизм, такое решение я еще пойму если совсем крайний случай и другие диски невозможно достать или починить те что есть. Постоянно ловить центровку болтами как то не серьезно, тем более что не всегда она ловится, проверено.
Опять двадцать пять. (С) :)
Не центруется на болтах диск! Только по ЦО :)
Да ладно. Зимний комплект на третьей платформе без проставочных колец центрировал, закручивая нежно руками болты по немногу и поочереди
беда прям.
на 65,1 поставил диск 67,1 - до 130 все прекрасно.
больше не ездил по обкатка АКПП?
Оно конечно. Тока жизнь такая штука любопытная, что иногда и болтами центрируется. У меня на прицепе например. На М2140, задние колеса на фланце полуоси с зазором в два миллиметра болтались всегда, да и на передних тоже люфтяра тот еще был. И ничего, всё центрируется, потому как колёса ставить водитель должон, а не В.С. Пупкин с высокоскоростным гайковёртом. :)
Еще вопрос к ТС. Это сколько же там коррозия схавала? Ну десятку, ну в край полторы, и то локальными поражениями, и что, из за этого бить так будет? Мож причина то в другом? :dum
@Борода 61 , Вы, Владимир, судя по всему, совсем не внимательны стали. :facepalm
на мсквиче гайки, не правда ли?
На шпильках возможно и с центрованной гайкой конусом - на предыдущем авто было так и не было проблемы.
тут же на дисках с болтами и ЦО 65 а не 63, получал вибрацию и биения не понять на каком колесе на скорости 90+ . Затягивал и аккуратно, видать смещение даже не большого хватало.
Потом поставил центрованные кольца и всё стало отлично.
volvo s40
Последнее сообщение: Alex 86
Alex 86
Последнее сообщение: Fishbed
Fishbed
Nucleus
Последнее сообщение: profil
