XC90 I Решено D5 2007 года. Ошибки по низкому давлению.
Стефан
Стефан
23 Ноябрь 2019
Виноградово
Закарпатская область
Внимательно читал то что было написано ранее по етой теме и все же не могу найти причину возникновения ошибки. При движении на высокой скорости при оборотах больше 3000 появляется ошибка по низкому давлению. Дальше двигатель падает в аварийный режим работы и больше 60-80 км не разгоняется.
Иногда ета ошибка сама собой может забыться и машина едет резво несколько дней.
Менял датчик давления , потом сменил механическую часть актуатора ( там нашел выработку шестерни). Не помогло.
Снял турбину с актуатором и отправил на сервис . Там обслужили турбину и заменили геометрию. Согласно заключениям сервиса - турбина работает хорошо. Затем сменил верхнюю, электрическую часть актуатора .ЕЕ прошили на сервисе под турбину . Проблема все та же .
Пересмотрели патрубки . Нигде утечки не обнаружили.
Поведение мотора такое - до 3 тыс оборотов давление турбины растет пропорционально возрастанию оборотов. Ближе к 4 тыс происходит провал по давлению, словно в порванном патрубке . Затем ( сек. через 8-10) давление плавно нарастает , но при етом уже высвечивается ошибка слишко низкого давления и снова аварийный режим.
Подскажите, где искать причину. Ето происходит уже больше 6 месяцев . Спасибо.
Alexei
Стефан написал(а):
Да , машина стала легче на разгон и вообще, стала ездить. За два дня наездил 300 км . При возможности давил на акселератор до предела. пока все ок!
Ну как?
Когда срывалась в аварийный режим, какую ошибку выдвавала?
Какой номер детали у того, что поменяли?
@Стефан,
Если есть возможность ,купи Hutchinson растяжку и правую подушку . Должны уйти стуки и вибрация .
Kertman написал(а):
@Стефан,
Спасибо! Узнаю , есть ли они в предложении у местных продавцов
Kertman написал(а):
@Стефан,
После замены EGR Авто поехало ?
Ну как?
J
Последнее сообщение: Romarik
16K
Anima
Последнее сообщение: PbMan
62K
Последнее сообщение: Vanshtein
38K
Vanshtein
Vanshtein
