  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 III Дизель D5 2012год, жрет масло при езде по трассе
  • Автор темы ChihPuh
  • Дата начала 25 июля 2019
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
  • 25 июля 2019
Заменил масло, залил 6 литров, масло во вложении. Проехалл по городу в пределах 1000км. в разных режимах, два, или три раза были длительные перегоны с севера в Петродворец по кольцу, в скоростном режиме 120-140, уровень стоял, как надо. Тут во вторник, поехали с семьей в Карелию. Движение по Мурманской трассе 12-130, в обгонах 140-150. Через 450 км на табло пишет долейте 0.5 литра масла в двигатель. Останавливаюсь, глушу, через пять минут, вытаскиваю щуп, масло чуть на нижнем краю, табло пишет долейте литр. Я, с дуру и фиганул литр, по щупу, реально выше широкой метки, примерно 5-7мм., табло, все еще пишет, дайте литр. Проехал еще 200км.. на утро щуп показывает выше широкой метки, табло пишет все ок, горит закрашено 4 квадратика. Вернулся еще 550км в скоростном режиме 120-140, щуп показывает чуть выше широкой метки, табло 4 квадратика, все ок.
Отсюда вопрос, что происходит? Почему в городе нет расхода, а на трассе, не понятно, что происходит?
1 из 3 Вперёд Last
EdWardLazy
31 декабря 2011
XC60 II
Ed
  • 25 июля 2019
  • #2
Добрый день!
А прошивку не меняли при прохождении ТО? А то у меня была такая история ссылка, электрощуп калибровали после ТО.
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
  • 25 июля 2019
  • #3
EdWardLazy написал(а):
Добрый день!
Я не менял.
Ладно электронный, но я же еще по маленькому смотрю
EdWardLazy
31 декабря 2011
XC60 II
Ed
  • 25 июля 2019
  • #4
А пробег какой? При больших пробегах начинает подъедать через кольца и маслосъемные колпачки на больших оборотах.
У меня пробег 160ткм, если ехать больше 140, например по платке Москва-Питер-Москва, то 1 кубик электронного щупа тухнет. Но между ТО в 10ткм масло не доливаю, пока всегда выше минимума.
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
  • 26 июля 2019
  • #5
не понял, если кубик уходит. Вы доводите, что кубики гаснут, или, что считать за минимум?
EdWardLazy
31 декабря 2011
XC60 II
Ed
  • 26 июля 2019
  • #6
Кубик гаснет потому что масло подъедает если долго ехать больше 140км/ч
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 26 июля 2019
  • #7
Потому как надо ПДД соблюдать. Не надо низко летать - не будет жрать много масла.
Реакции: AlexeyAlexandrov, vavasik и NordSat
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
  • 26 июля 2019
  • #8
очень "полезная" информация, особенно в данном контексте.
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 26 июля 2019
  • #9
Можете иронизировать дальше. Чем больше Вы крутите мотор на обгонах и активнее педалируете тем большее количество масла уходит через уплотнения (кольца маслосъемные колпачки). Меньше скорость, плавнее набор оборотов и сброс - меньше расход масла и топлива.
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
  • 26 июля 2019
  • #10
Про плавность, я с Вами согласен, никакой иронии.
С какой же скоростью можно передвигаться на данном автомобиле?
П.С. Вы всегда соблюдаете и везде ПДД?
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 26 июля 2019
  • #11
Передвигаться можно с любой которую позволяет авто.
П.С Не всегда. Но я считаю как минимум в 90 % случаев.
Про ПДД было не в укор а в подведение к итогу. Езжайте спокойней и плавнее и масло жрать не будет. )))
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
  • 26 июля 2019
  • #12
В том и вопрос, что езда спокойная
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 26 июля 2019
  • #13
130-150 км/ч, масло не жрет. Быстрее 150 езжу редко, быстрее 170 практически никогда.
Notzeal
  • 26 июля 2019
  • #14
@ChihPuh,
http://www.kmn-lubricants.com/wp-content/uploads/2015/08/DURON-Synthetic-5W-40-MSDS.pdf
ну так себе синтетик ойл...
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 26 июля 2019
  • #15
@ChihPuh, чем выше обороты, тем больше жрет масла, это общий тренд. Дальше уже нюансы - зависимость линейная, нелинейная, жрать начинает после превышения какого-то порогового значения по оборотам и тыды. Ноги, как правило, растут из общего состояния ЦПГ, и конкретных причин, соответственно, тоже вагон. Думаю, что на эту тему много умных людей накатали уже соответствующие диссертации, а сколько еще накатает..
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
  • 26 июля 2019
  • #16
Это все известно и, как будто правильно. Отличие в том, что по городу, где как раз педалируешь, расхода нет, а при движении по трассе, где обороты, большей частью ровные и не большие, расходует
[automerge]1564171735[/automerge]
Notzeal написал(а):
@ChihPuh,
Не работает
Notzeal
  • 27 июля 2019
  • #17
ChihPuh написал(а):
Не работает
https://www.kmn-lubricants.com/product/duron-synthetic-5w-40/
вот тут щелкни МСДС
C
ChihPuh
4 Июнь 2016
Александр
  • 27 июля 2019
  • #18
вот тут щелкни МСДС
Вы меня простите, что и где щелкнуть? Горит переход по внешней ссылке и все
Notzeal
  • 27 июля 2019
  • #19
petro canada duron uhp 5w40 msds
в гугл поиск
Б
Борисович
3 Март 2011
Hyundai
SantaFe 4 TMPE
Кирилл
  • 27 июля 2019
  • #20
По городу машина очень мало времени едет на на оборотах 2500 и выше, если, конечно, ее принудительно не держать в таком режиме. 120 в час это и есть где-то 2500об/мин. По трассе же ты пилил примерно 4 часа в таком режиме, пока мозги не попросили долить масла. Не исключено, что до этих оборотов она жрет исчезающе мало, а с них уже начинает кушать основательнее. Я к тому, что влияет не динамичность разгона, а время работы на на определенных оборотах.
Upvote -1 Downvote
1 из 3 Вперёд Last
S60 I Решено жрет масло на трассе
  • Medeng
  • 12 Март 2021
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Crio
17 Март 2021
T
XC70 III Дизель Xc70iii d5244t17 попросила долить масло. следы масла на воздушном патрубке.
  • thrashches
  • 1 апреля 2020
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Denisx1
12 Июнь 2020
Denisx1
J
XC60 I Решено Масложор-засор сажевого фильтра-пропадает тяга.
  • Julia1328
  • 15 декабря 2022
  • Двигатель, ECM
2 3
Последнее сообщение: Fatto
25K
14 января 2025
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
