C70 II Решено D5 аварийный режим если разгон и на холостых
Reloks
16 Сентябрь 2021
C70
Эстония
YV1MC77498J045439
S40 II, C70 II, C30
Здравствуйте C70 d5 2.4 машина падает в аварийный режим если разгон и на холостых 200м проезжаю. Какой-то съезд на автобане. Или резкий разгон.
турбина как будто отключается. Ошибки не записываются. Поэтому тяжело сказать в чем причина.
сажевый удален. Актуатор меняли.
Kertman написал(а):
@Reloks,
EGR ,живой или тоже отрезали.
[automerge]1631792128[/automerge]
Ошибки чем читали .
Егр отрезан.
[automerge]1631792589[/automerge]
Kertman написал(а):
@Reloks,
Ошибки чем читали .
Оригинальной диагностикой. Но стоит прошивка не оригинал возможно из-за этого не показывает ?
Reloks написал(а):
Егр отрезан.
Актуатор весь меняли или механику только .
@Reloks, а то, что она валиться в аварию стала, привязано к какому-нибудь событию по машине? Ну, к примеру, к замене того же актуатора?
Купили такую. Может она валится из за егр отключенного?
[automerge]1631793399[/automerge]
Когда диагностику делали показало изначально слишком много топки поступало на ходу. На холостых мало было. Поменяли фильтр топки. Стало лучше намного, но не совсем норма.
Она может валиться из-за недодува или передува, которые, в свою очередь, могут быть вызваны многими причинами. Может и из-за ЕГР, может из-за сажевого.. Нужны коды ошибок, иначе гадать можно долго. Их может и не быть, раз прошивку кто-то пилил. Тогда есть два пути: либо вернуть машину в сток полностью, что очень недешево получится, либо пытаться снимать телеметрию и проводить диагностику по старинке, при помощи манометров, вольтметров и прочего. Это дешевле, но может получиться очень долго и не факт, что ты выловишь имеющийся косяк.
Интересно, какая функция Виды позволяет не просто увидеть цикловую подачу, но и оценить ее в формате "много/мало".. На ходу, с вырезанным сажевым, "много" ты и так увидишь, без всякой диагностики :)
Она может валится из за отрезаного егр?
Reloks написал(а):
егр лучше вернуть?
А как его удаляли? Просто программно отписали или еще и физически сняли или заглушили?
Не важно как , валит авто хорошо , сбрасывает газ и заходит в поворот метров 200 , дальше ускорение а его нет . я так понимаю .
Вот и спросил , чем читали !
Просто заглушили.
Блин. Прошивку двигателя изменяли, когда глушили?
Если програмно не глушили , сразу упадёт . Вот и вопрос чем читали .
Да вот не знаю. Так как прошивка не оригинал. Скорее лучше заново прошить и егр вернуть. И от туда отталкиваться.
ЕГРа мало будет. Под стоковую прошивку придется еще и сажевый обратно прикрутить, о чем я выше писал. Тот же Уокер стоит под 500 евро, оригинал еще дороже.
Если по колхозному, то я б сначала опрессовал впуск на предмет утечек. Это не дорого. Если утечек нет, через тот же эльм снял логи по давке в нагрузочных режимах, чтоб узнать, сколько она давит в реале и что происходит с давкой, когда мотор падает в аварию. Это вообще ничего не стоит, если есть эльм. Уже будет пища для мыслей.
Вернуть в сток всегда успеешь.
Kertman написал(а):
Игорь, камрад же пишет
проблема была в прошивке кривые руки, поставили прошивку другую и все решилось.
Стефан
Последнее сообщение: Alexei
17K
Alexei
Последнее сообщение: Scatt
12K
serjyoo
Последнее сообщение: igor.ja
I
