  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 I Дизель D5244T4 аварийный режим 1
  • Автор темы Goblin 669
  • Дата начала 28 апреля 2016
Goblin 669
21 Сентябрь 2015
Краснодарский край
Денис
  • 28 апреля 2016
Машина Volvo XC 70, 2008.г d5244t4 TF-80SC Awd. Город Сочи. Проблема следующая: двигался по городу в спокойном режиме, с включённым кондиционером( за окном 28 градусов, машина чёрная), после разворота налево на перекрёстке поехал на эстокаду в небольшой подъем, обороты двигателя в районе 2500-3000 и тут чувствую вибрацию, на приборке горит чек и dstc и трансмиссия требует обслуживания, ехать невозможно, останавливаюсь. Открываю капот двигатель трусит, все разъёмы на месте, глушу двигатель. Запускается нормально, сразу загорается чек, спустя 7 сек выскакивают те же сообщения, при включении D или R не хилые пинки под зад, geartronic 3 передача-Аварийный режим 1. Спустя минут 30 завожу, горит чек, но сообщения не выскакивают, включаю D не каких пинков нет, еду 20-40 км/ч до работы и часа на три оставляю машину. Договорился на 17 00 на диагностику. Выезжаю, чек горит, коробка не в аварии. Двигаюсь 60 км/ч, переключения происходят нормально, турбина дует, но ограничение мощности присутствует. Стою на светофоре, зелёный, проезжаю перекрёсток, удар в трансмиссии сразу вылетели сообщения о неисправности, коробка ушла в аварийный режим, а дальше диагностика...
Коды ошибок: ecm p020500
bcm u040168
dem u040168
tcm p 171900
tcm u040100
ecm p 070000
pbm u040168
После ночного простоя все функционирует нормально, через 30 минут Xx, все повторяется, даже двигаться не надо
[AMODEL]xc 70[/AMODEL]
[AMODEL]XC 90[/AMODEL]
1 из 2 Вперёд Last
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 28 апреля 2016
  • #2
Надо поменять разъем 5-й форсунки.
Пробег около 200?
Goblin 669
21 Сентябрь 2015
Краснодарский край
Денис
  • 28 апреля 2016
  • #3
284 000
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 28 апреля 2016
  • #4
ИМХО перебирать проводку моторного отсека. в ней скорее всего проблема. и вероятно не в одном месте.
мог и есм с тсм отъехать(довольно редко но бывает)
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 28 апреля 2016
  • #5
ИМХО перебирать проводку моторного отсека. в ней проблема.
Вряд ли. Я уже десяток разъемов поменял. И на складе всегда парочка лежит
Goblin 669
21 Сентябрь 2015
Краснодарский край
Денис
  • 28 апреля 2016
  • #6
Спасибо, начну с фишки и просмотрю косу , кажется я видел там парочку срощенный проводов
PbMan
1 Август 2009
S80 II
  • 28 апреля 2016
  • #7
little, А что с ним происходит? Гниёт?
СТО VOLVO Автомоторная (495/925) 504-5323
МСК, ул. Автомоторная 4 кор. 6
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 28 апреля 2016
  • #8
с этого надо начать.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 28 апреля 2016
  • #9
PbMan, Прижимная ламелька отваливается. Получается плохой контакт и плавится разъем. Поэтому замена вместе с пластиковой фишкой, а не просто пины
Sorvap
27 декабря 2007
Андрей
  • 28 апреля 2016
  • #10
little, Виталь, привет.
Скажи, этот прикол только с разъемом форсунки 5-го цилиндра приключается, а остальные более живучие, иль просто конкретно в этом случае по кодам видишь и нет преимущественного выхода из строя конкретного разъема?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 28 апреля 2016
  • #11
Sorvap, Привет! Чаще всего 4,5, но и остальные менял. Все на пробегах 200+
Sorvap
27 декабря 2007
Андрей
  • 28 апреля 2016
  • #12
little, Ты меня печалишь
Goblin 669
21 Сентябрь 2015
Краснодарский край
Денис
  • 28 апреля 2016
  • #13
Пробег около 200?
Номер фишки можно, пожалуйста
А
АндрейАЕ
14 Март 2016
Андрей
  • 29 Июнь 2016
  • #14
Пробег около 200?
Подскажите где купить этот разъем? или его номер
А
АндрейАЕ
14 Март 2016
Андрей
  • 29 Июнь 2016
  • #15
Так никто и не скажет???
А
АндрейАЕ
14 Март 2016
Андрей
  • 30 Июнь 2016
  • #16
У меня вот такие ошибки. Может кто что подскажет.
А
АндрейАЕ
14 Март 2016
Андрей
  • 18 июля 2016
  • #17
Все устранил. Оказывается все было просто)))
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 20 июля 2016
  • #18
Где-то уже писал .
noizemaker
23 Сентябрь 2015
Нет машины
  • 28 Июнь 2017
  • #19
Приветствую! Столкнулся с точно такой же проблемой на S60 2011 B4164t Powershift.
Ошибки практически одна в одну.
Как решили проблему?
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 28 Июнь 2017
  • #20
noizemaker, вы тему то прочитали?
1 из 2 Вперёд Last
S60 II Бензин ECM и BCM. DSTC + Ограниченная мощность двигателя.
  • noizemaker
  • 28 Июнь 2017
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Mr-Shelly
29 Июнь 2017
Mr-Shelly
T
XC70 I АКПП встала в аварийный режим
  • TGX
  • 1 Ноябрь 2017
  • АКПП
2 3
Последнее сообщение: valera1968
15K
12 Ноябрь 2017
valera1968
S80 II Решено TF-80SC -аварийный режим P097300. Коротит соленоид.
  • Alien51
  • 1 февраля 2018
  • АКПП
25 декабря 2020
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
