XC70 I Дизель D5244T4 аварийный режим 1
Goblin 669
Goblin 669
21 Сентябрь 2015
Краснодарский край
Денис
Машина Volvo XC 70, 2008.г d5244t4 TF-80SC Awd. Город Сочи. Проблема следующая: двигался по городу в спокойном режиме, с включённым кондиционером( за окном 28 градусов, машина чёрная), после разворота налево на перекрёстке поехал на эстокаду в небольшой подъем, обороты двигателя в районе 2500-3000 и тут чувствую вибрацию, на приборке горит чек и dstc и трансмиссия требует обслуживания, ехать невозможно, останавливаюсь. Открываю капот двигатель трусит, все разъёмы на месте, глушу двигатель. Запускается нормально, сразу загорается чек, спустя 7 сек выскакивают те же сообщения, при включении D или R не хилые пинки под зад, geartronic 3 передача-Аварийный режим 1. Спустя минут 30 завожу, горит чек, но сообщения не выскакивают, включаю D не каких пинков нет, еду 20-40 км/ч до работы и часа на три оставляю машину. Договорился на 17 00 на диагностику. Выезжаю, чек горит, коробка не в аварии. Двигаюсь 60 км/ч, переключения происходят нормально, турбина дует, но ограничение мощности присутствует. Стою на светофоре, зелёный, проезжаю перекрёсток, удар в трансмиссии сразу вылетели сообщения о неисправности, коробка ушла в аварийный режим, а дальше диагностика...
Коды ошибок: ecm p020500
bcm u040168
dem u040168
tcm p 171900
tcm u040100
ecm p 070000
pbm u040168
После ночного простоя все функционирует нормально, через 30 минут Xx, все повторяется, даже двигаться не надо
[AMODEL]xc 70[/AMODEL]
[AMODEL]XC 90[/AMODEL]
Надо поменять разъем 5-й форсунки.
Пробег около 200?
ИМХО перебирать проводку моторного отсека. в ней скорее всего проблема. и вероятно не в одном месте.
мог и есм с тсм отъехать(довольно редко но бывает)
ИМХО перебирать проводку моторного отсека. в ней проблема.
Вряд ли. Я уже десяток разъемов поменял. И на складе всегда парочка лежит
Спасибо, начну с фишки и просмотрю косу , кажется я видел там парочку срощенный проводов
little, А что с ним происходит? Гниёт?
с этого надо начать.
PbMan, Прижимная ламелька отваливается. Получается плохой контакт и плавится разъем. Поэтому замена вместе с пластиковой фишкой, а не просто пины
little, Виталь, привет.
Скажи, этот прикол только с разъемом форсунки 5-го цилиндра приключается, а остальные более живучие, иль просто конкретно в этом случае по кодам видишь и нет преимущественного выхода из строя конкретного разъема?
Sorvap, Привет! Чаще всего 4,5, но и остальные менял. Все на пробегах 200+
little, Ты меня печалишь:(:)
Пробег около 200?
Номер фишки можно, пожалуйста
Пробег около 200?
Подскажите где купить этот разъем? или его номер
Так никто и не скажет???
У меня вот такие ошибки. Может кто что подскажет.Club Volvo. Ru - D5244T4 аварийный режим 1Club Volvo. Ru - D5244T4 аварийный режим 1
Все устранил. Оказывается все было просто)))
Приветствую! Столкнулся с точно такой же проблемой на S60 2011 B4164t Powershift.
Ошибки практически одна в одну.
Как решили проблему?
noizemaker, вы тему то прочитали?
Mr-Shelly
Mr-Shelly
T
Последнее сообщение: valera1968
14K
