Ожидает решения Давайте решим задачку по расходу в 36 л. на 2.5 бензин
E
Emprozio
22 Ноябрь 2015
Нет машины
Помогите решить задачу.
Имеем:
Volvo xc 90 2004 Года бензин 2.5 турбо
Проблема с резко увеличившимся расходом с 15 литров по городу до 36 литров.
Проверял уже:
1) Впускная система герметична
2) Топливопровод, следов подтеков не обнаружено
3) Автономные подогреватель, топливная из бака отключена
4) Лямбда первая, напряжение 1.01 иногда подымается до 1.04
5) Расход по трассе в норме 9-11 литров (без турбины)
6) Фильтра все новые
Не проверял
1) Форсунке на льют или нет
2) Что ещё можно посмотреть? совсем грусть с таким расходом стала :(Image1462031377.580745.jpg
Что с тягой? Как выглядят свечи ? Что с кодами DTC ? После чего началось ?
Такую лошадь не жаль пристрелить... )))))))
Как на автобусе почти))
Что значит расход по трассе без турбины?..
Надо бы остаточное давление посмотреть сколько держится... после осмотра свечей разумеется
Бывает иногда пропадает, а потом опять резко подхватывает, завтра с утреца свечи гляну, что то я и забыл что по ним можно увидеть вещи интересные)
ПО трассе когда оборы маленькие и турбина не работает, расход 9-11 литров с обгонами
турбина работает всегда :)
ошибок по соленоидам VVT - нету?
Да даже когда они есть, муфты просто встают в ноль, и 36 литрами там и не пахнет. Мне прям даже интересно сделалось. :)
:) у меня 27 было, при дохлом соленоиде на выпуске.
Во это мне кажется просится в помойку ибо там должена быть синусойда тоесть постонна корекция а иногда поднимается говрит о том что зонд не работает.
Даже на убитых свечах такой расход это много
Какой режим езды при таком расходе, средний пробег за поездку, пробки и тд
Нет)
Среднюю скорость по городу.
Да дело не в этом, пол года было 15-19 литров, а тут резко 30+
Как проверить бы его правильно, мне говорили значения на холостую выше 0.9 датчик не исправен
Пол бака сначала хватало на 180-200 км
Затем когда расход вырос стало на 100 ровно, последний замер по баку пол бака на 68 км.
Выкинуть старый поставить новый , заехать в сервис пусть думают с нормальнлй диагностикой, брать в руки осцилограф и замерить корекцию самостоятельно а затем пункт первый, практически уверен.
Но синусойда напряжения в сигнале у зондов бош, что установлено у вас я не знаю.
Это не напряжение, не путайте. Это именно лямбда и она должна оставаться около 1
Смотри ходовку и тормоза
14 кг/час? На ХХ? Свет-музыка-кондей выключены?
Долговременная лямбда коррекция на ХХ и НЧН какая?
заехать к тем у кого есть газоанализатор. желательно 4 компонентный. и сразу подтвердить или наборот неисправность эсуд
Ну по интернету мало что видно, конечно, я бы искал утечку топлива. Т.е. дырки в баке, шлангах, фильтре и т.д.
Отправлено с моего m2 через Tapatalk
Поясните свой ответ, оч интересно что значит должна оставаться? Каким образом при фиксированом зачении напряжения( а сигнал всегда напряжение в той или иной форме) с датчика осуществляется корекция впрыска?
http://www.avto-pulss.ru/obuchenie/918-lyambda-zond.html#a6
