Ожидает решения Давайте решим задачку по расходу в 36 л. на 2.5 бензин
E
Emprozio
22 Ноябрь 2015
Нет машины
Помогите решить задачу.
Имеем:
Volvo xc 90 2004 Года бензин 2.5 турбо
Проблема с резко увеличившимся расходом с 15 литров по городу до 36 литров.
Проверял уже:
1) Впускная система герметична
2) Топливопровод, следов подтеков не обнаружено
3) Автономные подогреватель, топливная из бака отключена
4) Лямбда первая, напряжение 1.01 иногда подымается до 1.04
5) Расход по трассе в норме 9-11 литров (без турбины)
6) Фильтра все новые
Не проверял
1) Форсунке на льют или нет
2) Что ещё можно посмотреть? совсем грусть с таким расходом стала :(Image1462031377.580745.jpg
E
Emprozio
22 Ноябрь 2015
Нет машины
Имеем:
Проверял уже:
Не проверял
@Mihan написал(а):
12 литров на сотке - это дохрена.
Даже малейшее изменение угла движения ведет к разбросу мгновенного расхода на 2-4 литра.
@Mihan написал(а):
14кг на холостых без кондея - дохрена.
VIDA с тобой не согласна и говорит, что нормальный расход на 2.5Т составляет 12-14 кг/ч.
Это на новом двигателе :) где через сапун (отсос картерных газов) не прёт как с самовара :) тогда да :) 12-14 норм :) а если щуп вынуть так вообще до 8кг упадёт :)
На 2.5Т начиная с 2003MY
я говорю про двигатель который прошел менее 120т.км :)
Зачем в рамках этой темы про него говорить?
За тем, что ВИДА говорит про расход воздуха 12-14кг именно про такие двигатели :facepalm НОВЫЕ :) с пробегом до 120т.км
Чем больше пробег, тем меньше будут значения расходомера, т.к. всё больше и больше картерных газов будет идти через сапун в обход него :)
Mihan написал(а):
Это дохрена. Надо смотреть:
1. тормоза - когда тормоз отпускаешь активно катится?
2. Давление наддува при равномерном движении. Должны быть отчётливые полочки наддува 0,3 и 0,6 относительного.
3. Коррекции по топливу долгосрочные и краткосрочные, чет не наблюдал их тут в теме.
4. Адаптацию распредвалов видел, но это долгосрочная адаптация, нужно смотреть заданный угол и фактический и их разницу в реальном времени. Но это влияет только на величину крутящего момента на оборотах близких к холостым, на расход почти не влияет.
5. Топливо то какое?
6. Колёса какие??? 16? 17? 18? 22??? размер резины штатный?
7. Сход-развал? Резину хавает? - может обсуждалось уже не внимательно читал может.
МАФ надо заведомо исправный с другой тачки взять. Ещё есть вариант окисления СЕМа разъёмов :) и как следствие пониженное напряжение МАФ. Вы кстати опорное 5в мерили? Может оно уже давно 3.6в.
Короче чудес не бывает. Топливо горит- вырабатывается энергия - энергия тратится на работу. Либо топливо не горит, либо энергия тратиться на разогрев катализатора :) Когда оплавился кат, тоже часто бывает расход в космос улетает и прыть падает...
В любом случае если идёт подсос воздуха, то широкополосная лямбда скомпенсирует форсунками, нужно смотреть коррекции.
Если топливо не очень, то опять же ЭБУ скомпенсирует коррекцией.
1. Когда отпускаю, катится на ровной поверхности потихоньку, колодки не оригинал иногда слышу подлипают скрипят.... нажмешь отпустишь и норм
2. Давление наддува посмотрю, но на холостых 0.9, нажимаю газ до 1.5. на месте подымается
3. Что за коррекции по топливу? 36 литров на долго замере по показателю (месяц) и 24 за неделю
5. Топливо 95ый лукойл, сейчас пока 98ой лукойл
6. 17 колеса, размер резины штатный но лето почти без протектора, и вроде как кушает чу чуть
7. Сделаю сход развал на днях т.к. полностью всю подвеску менял вместе с рулевыми наконечниками
Напряжение 5в на маф мерить на проводах где датчик подключается?
Что сказывается на расходе топлива по компу так это холостые обороты, стою когда подымается с 24 литров до 25 минут за 5-10, и самое интересно что при езде падает всего на на 0.1 литра и все и вот так за месяц по компу вылазиет расход в 36 литров.
П.с. Справочно 1/4 бака ушло на 68 км пути
Из практики диагностики - нормальный у здоровых машин - 10-10,5 кг. прогрето, 0.5% ДЗ, все потребители выкл.
Компрессия 9-9-9-9-11(в последний масло попало с клапанной крышки немного, по этому думаю тоже 9)
Сделал раскоксовку с промывкой, пару дней поезжу и замерю компрессию, так же промыл датчик дмрв
кстати залил лукойл генезиз прямо с завода и гидрики перестали стучать после мобил 1
Чудеса учитывая тот факт что гидриков там нет ))
Судя по свечам проблем с мотором нет, ходовка остается.
Что то цокало очень звонк она холодную, сейчас все ок, звук приятный и свистело ещё что то)
Увидел что резину чуть поджирать стало переднюю
А компрессия 9 9 9 9 11 норм? xD
После раскоксовки расход по компу держится на 22
не идеал, но в пятом ведь масло было. Такая компрессия не увеличит расход в два раза это уж точно. Жидкость для раскоксовки быстро в поддон слилась или до утра продержалась?
через час было пусто кроме того где 11 было
Может раскоксовка улучшит ситуацию, но кольца не залегают в одночасье все, процедура полезная но к проблеме думаю не сильно относится. Стиль езды то не менялся ? Не стоите по часу без движения ? После поездки надо колесные диски потрогать на предмет температуры, и поплевать на тормозные.
Ну тормозные диски всегда кипяток
Стиль такой же до 2500, иногда до 4000 кручу
