XC70 II Ожидает решения Давление и бурление в системе охлаждения - прокладка ГБЦ?
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
YV1SZ796751190960
Здравствуйте
Пробило охладитель масла. После его замены систему промыл от масла. Полностью или осталось что-то не знаю, но:
Сливал через патрубок снятый внизу радиатора
Через патрубок в радиатор сверху чтобы выливалось там же
Снимал термостат совал шланг в верхнее отверстие и нижнее в моторе - выливалось там же
Через бачек тоже
Через пробку радиатора тоже сливал проходило
Как еще надо помыть?..
Но вот вопрос что при закрытой системе, патрубки делаются почти сразу после запуска мотора каменными. Сразу не разрываются какое то время пробовал не глушить мотор, но очень жесткие.
Открываешь бачек - уходит давление
В бачке бурлит вода.
Это прокладка или есть еще варианты?
Случилось после того как пробило масляный радиатор.
Перегрев какой-то был конечно но насколько сильный сказать так сложно..
[automerge]1633946469[/automerge]
norge написал(а):
Здравствуйте
Через бачек тоже
В масле антифриза не было никогда.
Уровень масла не уходит.
После замены радиатора в воду масло тоже не идет.
По идее не только прокладка может быть. Например, трещина или головка не в плоскости (из-за перегрева?). Башку, как мне кажется, снимать по-любому.
Понимаю. Сам подозреваю худшее конечно. Но есть ли хоть какой-то еще вариант что где-то после масла забилось или просто независимо от масла что-то где-то пробито и это не головка или не прокладка? Ну теоретически
[automerge]1633963030[/automerge]
Слышал про варианты с забитой обраткой системы охлаждения. А где она там? Это шланг маленький вверху который идет в бачок?
Почему в бачок идут пузыри и давит воду снизу с нижнего патрубка? Там же вроде помпа гоняет или что?
Которая там обратка на 70-ке дизеле не знаю. Но так-то, если это действительно газы, то в систему охлаждения они могут попасть только там, где они соседствуют.
Может ребята что-то подскажут.
(@Kertman, @Fatto)
Это газы давят, надо тест на наличие газов в бачке сделать и будет все ясно. Обратка там не меньше дюйма, не забьется она. Да и на холодном моторе вообще без циркуляции он будет работать нормально без раздутий.
Последнее сообщение: mash2008
25K
Robert
Последнее сообщение: Robert
Robert
k0t4
Последнее сообщение: k0t4
k0t4
