XC70 I Дизель воздух и давление в системе охлаждения
  • Автор темы mash2008
mash2008
23 Ноябрь 2012
азат
Прошу помощи. Может кто сталкивался на дизеле.
проблема такова. машина с движком d3 2.4 163 коней. в системе охлаждения избыточное давление. антифриз никуда не уходит. но в расширительном бачке ниже минимума после езды. открываю крышку рб уровень восстанавливается. крышка рб менялась на новый. Но начал замечать что основной радиатор на половину холодный, т.е. нижняя часть теплая, а верхняя холодная. стравливаю воздух через верхний клапан радиатора радиатор нагревается. патрубки дубеют становятся жесткими. после поездки опять та же история: воздух в радиаторе и давление в системе охлаждения. Опять стравливаю воздух с рб и радиатора после поездки. грешу на прокладку ГБЦ. Но озадачен; антифриз не уходит, в рб нет пузырьков при оборотах. Но знаю что чудес не бывает. Не хотелось лезть в гбц.
может есть опыт у кого?
Трубка от Фрила теперь имеет номер LR006165. Сегодня была куплена за 368 рублей - вчетверо дешевле оригинала8)
причина нашлась прокладка ГБЦ. на днях сам разобрал и скинул ГБЦ. на третьем цилиндре на ГБЦ потертости и раковины как будто прокладка там ходила. ГБЦ на шлифовке. фото скину позже.
Вот фотографии ГБЦ.
Club Volvo. Ru - воздух и давление в системе охлажденияClub Volvo. Ru - воздух и давление в системе охлажденияClub Volvo. Ru - воздух и давление в системе охлажденияClub Volvo. Ru - воздух и давление в системе охлаждения
Прокладка либо отслоилась либо что не ясно. но при откручивании некоторые болты ГБЦ были слабо затянуты или ослабли. И между 2-3 и 3-4 цилиндрами ГБЦ потерло поверхность. отшлифовали примерно 10-ку поэтому заказана прокладка потолще.
Robert
Последнее сообщение: Robert
Robert
k0t4
Последнее сообщение: k0t4
k0t4
