Ожидает решения Дёргается при разгоне на 2000 оборотах
Smoke
При разгоне на всех передачах дёргается когда тахометр доходит до 2000 оборотов, после ~2200 и до 5000 не дёргается. Что это может быть подскажите - уже достало..
вариантов много, для начала:p проверьте свечи, ВВ провода, Крышку трамблера и бегунок
Вряд ли виновата электрика, коллеги.... Ей - по барабану обороты.....
Такое впечатление, что топливный насос дает о себе знать.......
фильтры
может дело быть в топливных фильтрах?
я незнаю как у 4-к, а у меня на 850 была такая теме:
если плавно на газ то все ОК
а если порезче, то дергалась до 2000 об/мин:p
поменял крышку трамблера и бегунок - все ОК стало123crazy
а да это при условии, что бензонасос и бультр в норме
Стас850, дергается только на 2000 (у меня подобная проблема) до и после все внорме
+1, замена решит проблему.
ну я думаю - если бы бензонасос, то дергалась бы машина на любыз оборотах
но может я и не прав:dn
А сам пробовал замену фильтра ?? Эта процедура - 20 мин....
Просто, странно как-то.. эти пограничные обороты в 2000.
фильтры только пришли еще забрать не успел, я недавно из питера вернулся. туда, назад плюс там еще поездил- всего около 7000 км, да до этого еще 10000 накатал. Надеюсь что дело только в них.
Кстати, а почему во множественном числе ? Там же только один....., если не считать сетку на насосе....:)
вот эта сетка и называется фильтром топливного насоса
Свечи меняны. Крышка трамблёра и бегунок - нет, но чищены хорошо. Провода ВВ не меняны, разве может быть из-за них? Ведь не троит, а просто на 2000 к оборотах как будто отрубается зажигание. Фильтра меняны, топл насос вроде тоже с год назад меняный.
Smoke добавил 09.09.2009 в 19:02
Да, ещё обратил внимание что в дождь бывает и не дёргается.. Вот и думай теперь что это..
я думаю надо проверить трамблер и ВВ провода123crazy
Помогите пожайлуста советом!
Машина Volvo 440. коробка - ручная. двигатель 18KP.
В начале движения на 1 передаче - машина начинает дергаться. Ощущения что щас вылетит привод! Думаю сцепление (демпферные пружины рассыпались) или коробка.(Запчасти еще не заказал) Кто что подскажет. Заранее благодарен!:help:
Oves
Последнее сообщение: Vasyan
15K
Последнее сообщение: evgenius_xc70
evgenius_xc70
Последнее сообщение: kolyamba
kolyamba
