Для ВИТАН
Для ВИТАН
asmoscow
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
Попробуй проверить датчик 3-х контактный низкого давления,см. картинку..через него управление идёт...
Картинка где?..
всё..
проверь датчик по инструкции,сначала "проверка датчика",если ниже 5 В,то "проверка датчика 2",если выше - ищи короткое замыкание в проводке датчика или блока управления двигателем,сними разъём с блока управления двигателем,пошевели провода..
Вот что пишет известный источник в этом случае - "Провод электропитания датчика давления системы кондиционирования соединен внутри модуля управления двигателем с проводами электропитания датчика давления в топливном баке и датчика ускорения. При наличии дефекта одного из этих проводов он будет оказывать влияние на все три провода. Необходимо проверить все провода."
ну и так инфа по всей системе кондея..
файлики читаются микрософт оффис документ имажинг...
Удачи...
  • Общие сведения.mdi
    525.6 KB · Просмотры: 64
  • ошибка225.mdi
    53.1 KB · Просмотры: 50
  • проверка_датчика.mdi
    77.5 KB · Просмотры: 58
  • Проверка_датчика2.mdi
    80.1 KB · Просмотры: 58
makscharushin
Последнее сообщение: PbMan
29K
PbMan
T
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
ILDAR190
Последнее сообщение: ILDAR190
11K
ILDAR190
