  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
Все модели Решено Бензин Дмрв от ваз на вольво. проверено на себе.
  • Автор темы OTVERT
  • Дата начала 22 Июнь 2014
  • Теги
    дмрв
O
OTVERT
25 апреля 2014
S80 I
  • 22 Июнь 2014
Накрылся у меня ДМРВ 2.5т как мне удалось это выяснить... отдельная тема.)))
В итоге. Вольвовский стоит на Экзист от 11000 до 4000 т.р Дорого.. не правда ли ?
У меня стоит вот такой :
Едем в магазин Ваз, и покупаем вот такой датчик : . Я купил его за 1900 рублей.
Далее меняем внутренние элементы и всё. Ставим и радуемся. Все работает. машина едет. Все довольны все смеются.
Реакции: liner
  • 13
1 из 13 Вперёд Last
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
  • 22 Июнь 2014
  • #2
это какие именно? :dum
crazytosh
29 октября 2006
  • 22 Июнь 2014
  • #3
а родной бош купить - религия не позволяет?
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
  • 22 Июнь 2014
  • #4
9 рублей, нихрена не кошерно
crazytosh
29 октября 2006
  • 22 Июнь 2014
  • #5
ну прально
маф от таза, форсы от волги, бензонасос тож от таза воткнуть можно - вольво, кули
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
  • 22 Июнь 2014
  • #6
маф от таза
так а какая разница, если датчики одинаковые? вся блин разница, в разъёме? :facepalm:facepalm:facepalm
я не готов за разъём вольво платить лишних 7 косарей
crazytosh
29 октября 2006
  • 22 Июнь 2014
  • #7
ты в этом уверен?
O
OTVERT
25 апреля 2014
S80 I
  • 22 Июнь 2014
  • #8
Обращаю внимание. глумящегося народа.
Сам датчик , крепится на корпус ДМРВ двумя саморезами. ОНИ ИДЕНТИЧНЫ ПОЛНОСТЬЮ, с тем который стоит на ВАЗ. номера одинаковые на них.
Зачем платить больше? Я лучше эти деньги на сына потрачу маленького.
Разница в них в том, что корпус у нашего больше и Ваз меньше, на трубки не встанет. Я конечно понимаю, что сотрудникам сервисов, и запчастей не выгодны такие темы.
Реакции: Котяра
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 22 Июнь 2014
  • #9
ты в этом уверен?
Ты думаешь сигнал от бошевского датчика на бошевский мотроник бошем будет делаться разным для разных машин?
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
  • 22 Июнь 2014
  • #10
OTVERT написал(а):
1900 рублей.
а где купили?
O
OTVERT
25 апреля 2014
S80 I
  • 22 Июнь 2014
  • #11
Скажу так, работая снабженцем по автозапчастям на грузовые машины, Японское и Корейские . У них половина запчастей одинаковые. ))) Просто копать надо. сравнивать, узнавать. Номера разные а запчасть одна и таже. А цены на японию и корею очень разные бывает в два раза дешевле.
Так же и с фильтрами на экскаваторы. Оригиналы Хитачи космических денег стоят, если копать и сравновать по Сакуре покупаешь в половину дешевле. Друзья это рынок. Вот найти б привода на вольво..)))))) из аналогов.))) Было бы приятно
На датчиках ДМРВ , номера полностью одинаковые. О чем это говорит? Что это один и тоже продукт. Просто в разных корпусах, и с разными ценами. Для конкретных машин. Я не думаю, что Бош делал бы для каждой машины свой датчик. Наверняка их 4-5 видов. и все
Ged написал(а):
а где купили?
В Москве на Петрозаводской улице есть магазин запчастей
Ged
Уходя, гасите всех.
Модератор
10 января 2009
Сергей
  • 22 Июнь 2014
  • #12
OTVERT написал(а):
В Москве
чорд...надо в Питере)
O
OTVERT
25 апреля 2014
S80 I
  • 22 Июнь 2014
  • #13
Они везде есть. Забей номер детали в инете
Brutus
Бди
25 июля 2011
  • 22 Июнь 2014
  • #14
Главное - работает, остальное словеса
Пятикратная разница многое оправдывает)
rimo
13 Июнь 2014
  • 19 июля 2014
  • #15
На двигатель B 5254 T4 корректно подходит только родной ДМРВ, много было перепробывано....после активной езды ЧЕК....
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 16 Август 2014
  • #16
Попробовал поменять на своем моторе 2.5т датчик FOOC 2G2 064 умершего (на выходе был железно 1 вольт вне зависимости от оборотов) дмрв Bosch 0 280 218 088 на ВАЗовский датчик с такой же маркировкой от дмрв Bosch 0 280 218 116. Все нормально, ошибок нет, однако в виде написано, что на хх выходное напряжение датчика должно быть 1.7 в, по факту у меня 1.39 в. Это ошибка виды, или датчики все же не совпадают? Кроме маркировки датчика FOOC 2G2 064, на нем ниже есть еще циферки, может быть, они и отвечают за различие датчиков ваза и Вольво?
Может быть, кто то мерял у себя НА ОРИГИНАЛЬНОМ рабочем датчике выходное напряжение хх, напишите, пожалуйста, сколько оно? В салоне на новых Вольво установлены расходомеры Bosch 0 280 218 088 (маркировка на корпусе датчика, смотрел лично). Никаких расходомеров с надписью Вольво я не видел, открывал капоты 3-х штук новых хс90 2014 г.в. в салоне.
23 июля 2014
  • 17 Август 2014
  • #17
Так как ответа ни от кого нет, можно предположить, что никто не мерил напряжение хх на выходе своего дмрв (MAF по терминологии буржуев)
Если у кого то есть цифровой тестер и Вольво с соответствующим ОРИГИНАЛЬНЫМ дмрв, то большая просьба померить это напряжение следующим образом:
- открыть капот и удостовериться, что стоит оригинальный дмрв вольво, отмаркированный как Bosch 0 280 218 088 , а его датчик прикреплен к трубе дмрв оригинальными же не поврежденными пятилучевыми торксами с центральным стержнем (на поддельных датчиках шестилучевые торксы)
- аккуратно сдернуть резиновый чехольчик с разъема дмрв
- вставить иголку до упора в самый крайний вывод датчика, ближний к салону
- включить зажигание, коснуться иголки щупом тестера и удостовериться, что на этом выводе имеется 0.999- 1.000 вольт (диапазон очень важен, если там, к примеру, окажется 1.200- 1.300 в, то датчик не корректно работает и дальнейшие замеры не имеют смысла)
- завести мотор и померить вольтаж, что будет- 1.420 вольт (у меня на дмрв от ваза), или 1.700 (должно быть согласно VIDA на оригинальном бошевском датчике), или что то другое?
Спасибо, надеюсь, что кому то не сложно будет это сделать, очень желательно на свежей машине.
А
Андрей СВК
7 февраля 2007
Нет машины
  • 17 Август 2014
  • #18
В инете есть сайт про вольво 850 нашего комрада. Там, помнится, были циферки искомые. Латиницей в 1 слово маркамодель[emoji1]
23 июля 2014
  • 17 Август 2014
  • #19
Спасибо, посмотрел http://www.volvo850.ru/sdelays.htm, информации не нашел, вопрос актуален.
23 июля 2014
  • 25 Август 2014
  • #20
За неделю намотал с головой от вазовского Bosch 0 280 218 116 по вологодской и архангельской губерниям 2.5 тыс км, расход более чем адекватен (по бк установился 11.7л :dum). Жаль, что никто не померил нужное напряжение, но, судя по всему, датчик от дмрв ваза с маркировкой Bosch 0 280 218 116 отлично работает (в том числе от него ничего не отваливается на вологодских стиральных досках, именуемых как грунтовые дороги) и его можно смело рекомендовать к установке независимо от того, что там на выходе "оригинала" на хх- 1.4 или 1.7в.
Особо стоит отметить наличие в продаже (по той же цене!) скорее всего поддельных датчиков (их головы крепятся винтами под стандартный торкс, а сам датчик идет без картонной упаковки в пакетике), я не пробовал, но, наверное, и не стоит.
Реакции: Котяра
  • 13
1 из 13 Вперёд Last
  • Закреплено
  • Закреплено
XC90 I Техн. обзор Дизель Очистка клапана ЕГР и дросселя на XC90 D5 [фотоотчёт]
  • KEO
  • 4 Март 2015
  • Двигатель, ECM
3 4 5 6 7
Последнее сообщение: terr123
98K
27 июля 2017
terr123
Т
Ожидает решения ДМРВ вольво 940
  • Тюков Николай
  • 22 октября 2010
21K
28 апреля 2012
Н
Все модели Решено дергается на 4, 5 передаче (60-80км/ч) при езде без ускорения
  • Gurus
  • 6 июля 2022
  • АКПП
19K
27 апреля 2023
Sobolev_IP
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
