Ожидает решения Долго прогревается машина
Lqsqj
8 февраля 2017
S80 I
Эстония
Здравствуйте. Господа, есть вопрос. Прошлой зимой заметил, что даже в небольшой мороз машина очень долго прогревается. Этой зимой решил поменять термостат на новый, и за одно заменили охлаждайку. При температуре -10 градусов машина не прогрелась до 90 градусов. Деление стрелочки еле еле подошло к 3-ей отметке. При этом на машине проехал около 30 км по трассе.
Подскажите, в чем может быть проблема ? Куда копать ?
Lqsqj, Если термостат новый и уровень жидкости в норме, то думаю радиатор печки забит. Больше грешить не на что?!
bankir написал(а):
@Lqsqj, Если термостат новый и уровень жидкости в норме, то думаю радиатор печки забит. Больше грешить не на что?!
Постоянная мокрота под водительским ковриком, это оно и есть ? И охлаждайка постоянно куда-то убегает, пятен под машиной нету, двиган тоже не жрет.
Не побрезгуй, для идентификации протечки именно охлаждающей жидкости, обмакни палец и лизни, если сладкий вкус, то однозначно охлождайка, ремонт или замена радиатора печки!
Протечка со стороны водителя?
Да, именно со стороны водителя
Lqsqj написал(а):
Еще не пробовал. Но если окажется сладкой, радиатор печки менять ?
Течет сильно? Если нет, то можно герметик попробовать засыпать-залить. Если не поможет, то ремонт или замена. Или патрубки хомуты просмотреть, подтянуть, заменить.
Один раз в 3-4 месяца доливаю охлаждайку, как комп выдает ошибку о малом количестве охлаждайки
Попробуй жидкий герметик залить обязательно на очень прогретую машину!
А заливается он куда? В бачок антифриза?
Да, почитай инструкцию. Если не поможет, то замен-ремонт!
@Lqsqj, течет у вас радиатор печки или колечки. его надо разобраться и поменять.
герметик лить настоятельно не советую.
@bankir, Вова, ну какой в п%зду герметик:facepalm
crazytosh, Блин 3-4 месяца доливает! Это можно вылечить герметиком?!
crazytosh, Я с тобой согласен, но если течет не сильно, можно попробовать, чем менять или ремонтировать радиатор печки!?
Lqsqj, Не прогревается двигатель или салон?
Связи течи радиатора и непрогревающегося мотора нет. Щупайте верхний патрубкок радиатора по мере прогрева. Пока мотор полностью не прогреется он не должен быть горячим.
Не надо лить никакие герметики, они только на продажу авто, и то лучше дать возможность покупателю починить нормально. Я видел что бывает в системах охлаждения, это ахтунг мягко говоря.
Последнее сообщение: Lebowsky
Lebowsky
Последнее сообщение: Mahlak
