  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
Все модели Другая коробка после замены масла
  • Автор темы uRRRec
  • Дата начала 7 апреля 2012
  • Теги
    febi 29934 mobil 3309 акпп смена масла
U
uRRRec
5 октября 2011
V70 II
Юрий
  • 7 апреля 2012
Машина V70 AWD 2005г. После покупки авто, в целях профилактики и перед грядущей зимой, поменял масло в АКПП на Febi 29934 (полным замещением). До замены при переключении были еле заметные рывочки, после, плавность стала, вообще, на высоте.
Единственным недостатком стало то, что при -25 машина после ночи стоянкиеле еле ехала, пока не прогреешь мин 5-7. Масло густое и коробка буксосвала. Приходилось прогреваать на D, R держа тормоз.
Только по этой причине решил поменять масло, на всеми рекомендуемое Mobil 3309. При замене масла, сразу обратил внимание, что оно более жидкое, чем Febi 29934 и имеет более выраженную спиртовую основу (запах более резкий).
И теперь появились другие проблемы: машина требует прогрева коробки даже при -2 градусов, больше рычит, чем едет (переключатся стала на более высоких оборотах).
Какой насос стоит в коробке, шестерённый? Похоже, что на более вязком масле Febi он давал большее давление и утечки были меньше.
Ошибок и сильных рывков при переключении нет, даже при кик-дауне. единственный плюс - пропала еле заметная вибрация при переключении с P на D на R. Похоже, надо вернуться к более густому маслу.
First Назад 2 из 2
А
АлекСаша
  • 20 апреля 2012
  • #21
FreeM@n написал(а):
Феби это не более чем упоковщик и там может быть что угодно. Спроси у любого человека кто занимается запчастями поставит он себе феди или нет. Поверь ответ будет что ставить не будет.
+1 контора поддельщиков
ЗЫ. предлагаю пост топикстартера объеденить с другими темами про АКПП а про кетайщину поговорить например в теме про резинки))))
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 20 апреля 2012
  • #22
uRRRec написал(а):
На конвеере и официальных сервисах льют кастрол. Но уже давно известно, что моторный кастрол дешевая борматуха http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел Поэтому не стоит гнаться за названиями мобил, кастрол и тд. Моторные финское Neste oil или Valvoline очень неплохие масла.
А febi 29934 имеет спецификацию JWS 3309, "febi 29934 специально предназначено для применения на автоматических
коробках передач ASIAN-WARNER" http://www.febi.com/uploads/media/febi_Tip_CAR_ATF_ru.pdf и цена его не 220 руб, как у мобила, а на 150 руб больше.
доупск это еще не все.... главное как само масло ходит.... меня вот да же оригинал не устраивает....
а вы тут про феби говорите....
нет ну хочется себя тешить мыслями тешти....
А
АлекСаша
  • 20 апреля 2012
  • #23
ичоты залил?
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 20 апреля 2012
  • #24
АлекСаша написал(а):
ичоты залил?
motul multi ATF
во обоих S60 залито
L
lud[]ed
26 Август 2011
S80 II
Лев
  • 20 апреля 2012
  • #25
А что вообще значит "коробка буксует" ? Я чё-то не особо просёк
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 20 апреля 2012
  • #26
lud[]ed, когда газу даешь уже приличного, обороты высокие, а машина разгоняется очень вяло и неохотно. при левом повороте, когда надо быстро выскочить, можно массу ощущений словить. )
gljuk
5 декабря 2010
  • 20 апреля 2012
  • #27
А где это проскальзывание происходит? Получается, в ГТ? Не фрикционы же трутся.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 20 апреля 2012
  • #28
Конечно ГТ буксует. если бы фрикционы буксовали их бы хватило на пару стартов, они бы сгорели и все масло мигом засралось бы этой гарью и приплыли. Плюс если есть пробуксовка в фрикционах мозг это сразу отлавливает по неправильному передаточному отношению.
GROSS777
  • 21 апреля 2012
  • #29
true написал(а):
какие марки автомобилей используют их запчасти на конвеерах?
Та же ВОЛЬВО... Недавно узрел сайленблок от них с недоспиленной маркировкой
Добавлено через 9 минут
Буксовка буксовке рознь. Многие не один год уже буксуют (причем не гидротрансформатором) и продолжают дальше кататься без ошибок ибо для фиксации последних требуется чтобы произошел выход определенных параметров за установленные рамки и в каких то случаях нужно чтобы это было зафиксировано N-ное количество раз и также были соблюдены определенные условия. По пробуксовке трансформатора также может быть зафиксирована ошибка...
Leo77
25 Март 2009
Чехов
Лев
  • 21 апреля 2012
  • #30
Понаблюдаем состояние корбки автора темы и через 40-50 т км посмотрим, что это за жижа Febi 29934. только просьба к автору темы все описывать интересно очень. удачи в эксплуатации
Speedy
8 декабря 2006
Андрей
  • 13 Май 2012
  • #31
FreeM@n написал(а):
motul multi ATF
во обоих S60 залито
Как давно вы на нем ездиете? Есть отличия по ощущениям от оригинала? По каким соображениям выбрали это масло?
спроси каждого, но имей свое мнение.
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 13 Май 2012
  • #32
выбрал потому что как отходил оригинал 24000км не понравилось. И тут встал вопрос о замене масла варианты были: Mobil,оригинал, Motul.
По технически характеристикам( температурная нагрузка) Motul оказался лучше остальных и так же еще плюс для меня то что Motul это синтетика.
Очень сильно почувствовал отличия при езде зимой, чувствуется что коробке легче.
На данном масле авто уже проехало что то в районе 15000км
Speedy
8 декабря 2006
Андрей
  • 13 Май 2012
  • #33
эти коробки расчитаны вроде на минеральное масло, не битесь этого факта заливая синтетику?
Сам сейчас на "Type T-IV", все нормально, думаю менять на оригинал, но вариант с мотюл интересен так же. Он по допускам подходит?
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 13 Май 2012
  • #34
в том то и дело что проходит полностью, поэтому в чем страх???
и так как сам занимаюсь мобилом и мотюлем выбор пал именно на мотюль
вот тут более подробно про Motul Multi ATF нажимаем)))
First Назад 2 из 2
XC90 I Ожидает решения Дизель Тупит коробка после замены патрубка наддува.
  • Artel295
  • 10 июля 2023
  • АКПП
Последнее сообщение: Brutus
15 июля 2023
Brutus
XC60 I Предложено решение Помогите советом по mps
  • Ponatalia
  • 17 февраля 2025
  • АКПП
Последнее сообщение: Ponatalia
22 февраля 2025
Ponatalia
XC90 I Нужна помощь коллективного разума понимающих в АКПП
  • Mihan
  • 16 апреля 2018
  • АКПП
2 3
Последнее сообщение: Crio
4 Июнь 2018
  • Трансмиссия Volvo
  • АКПП
