XC90 I F.A.Q. DSTC Система противоскольжения требует обслуживания
SaskaS
7 января 2013
Сегодня после езды км. 2-3 по заснеженной раскисшей от таяния дороге вылезла сия ошибка.
До сервиса смогу добраться не ранее четверга-пятницы. Не встанет ли машина? Поиск на яндексе дал ссылку на человека у которого после этого машина заглохла и хотела ехать только на эвакуаторе.
К чему готовиться?
PS. Может, там, клемму скинуть, с бубном поплясать, в трубу подуть?
Возможно залит DEM водой.
Чем дольше вы его будете мариновать , тем ему хуже.
Новый стоит 86000 руб плюс перепрограммирование.
Машина постояла час. Собрался уезжать с дачи. Завел - горит ошибка. Еду. Доезжаю до конца этой разбитой дороги (уже в другую сторону) - ошибка пропадает. 100 км проехал - пока ничего.
Что такое DEM? Где стоит? Где смотреть?
После того как попал в яму на даче, погнул стойку. Соответственно колеса стали не паралельно. Проехал так со скоростью 40 км в час 60 км. Загорелась ошибка эта. Послезамены стойки сказали что ошибку снимать не надо, якобы проедешь несколько км, система отколибруется и ошибка пропадет. Проехал 40 км, ничего не пропало, ошибка так и горит. Кто подскажет что делать?
После такого эта ошибка сама не пропадает и ее даже Дайсом не сотрешь, пока калибровку им же не сделаешь
step13 написал(а):
А сколько этк калибровка примерно стоит? Не вкурсе?
Рублей 500 мне видится. Там делов на 10-15 минут
Всем доброго времени суток
Вольво хс90 2012г. 2,5т.
После поездки по хорошим сугробам загорается ошибка "Система противоскольжения требует обслуживания" и параллельно Система парковки требует обслуживания, пока только загоралось сразу эти две ошибки, так же пропадали вместе!
Было 2 раза за день (вчера), больше не вылезало.
Я смотрю это наблюдается на практике у владельцев ХС90, может есть, куда с ходу можно глянуть?
Или лучше съездить на комп. диагностику в СТО?
После того как они выскакивают, несколько раз ключом зажигание покрутишь (не заводя) и пропадает.
little написал(а):
REM начинает умирать
Извините, это задний электронный модуль?
Куда посоветуете обратиться с данной проблемой?
лечятся ли, или замена?
Ориентировочная цена вопроса (если кто сталкивался недавно с этим)?
Нужно ли бить панику, или ждать пока откинется совсем?
Да
В клубный сервис. Он ремонтируется
Сначала надо установить точный диагноз, для этого надо чтоб проблема была при диагностировании
little написал(а):
Да
Очередной раз загорелся этот комплекс (2 ошибки) и заметил что пропал задний привод
Сейчас в сто сказали что жалобы на насос и модуль.
Смотрят, ковыряют
Нет питания на насос
Сервису мало доверия, заехал в тот, который был ближе ко мне
Всё-таки скорее всего дело в модуле?
Объясняю на пальцах. В модуле стоит основной предохранитель. После него впаянное реле. После него разветвление на предохранители парктроника и халдекса. Если они пропадают одновременно, то надо смотреть плюс на ихних предохранителях. Если его нет, то разбирать модуль и ремонтировать. Если сервис этого не понимает, то срочно бежать в другой пока не наворотили и стоимость ремонта не увеличилась в разы
Кто как решил проблему.
Приветствую
Нашёл в Москве адекватного мастера!
Приехал к нему, снял РЕМ блок, перепаял реле и готово!!!
За все про все 8000 рублей.
Все быстро, чётко.
Считай самый бюджетный вариант получился и быстрый
Если нужно контактом поделюсь
Влад69,
Отправил Контакты в личку
Принимайте в клуб :)
начала появляться и пропадать ошибка противоскольжения.
liner, обращайтесь в клубный сервис :)
Заодно проверите качество обслуживания клубных клиентов :D
Да я и так только по клубным и езжу, везде всё кошерно.
На днях машину к югу готовить, заодно и глянем.
Стареет девяностик, каши просит.
С одной стороны, взять тысяч двести, и он агрегатно и внешне станет новым.
Но имеется ли смысол.
Второй день нет ошибок. И самое главное ELM их не показывает. Может контакты какие почистить.
Чет я запутался какой блок. Какой предохранитель.
  • Club Volvo. Ru - DSTC Система противоскольжения требует обслуживания
    104 KB · Просмотры: 237
Д
Последнее сообщение: starik1
starik1
starik1
