XC70 III F.A.Q. Дверь багажника с электроприводом. Траблы. Сборная тема
  • Автор темы Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Приветствую всех.
Уповаю только на помощь форума.
Машина XC70. Куплена в декабре 2014 года.
Спустя 2-3 месяца после покупки периодически перестала открываться дверь багажника с кнопки в салоне или с пульта.
При нажатии кнопки дверь отщелкивается и тут же притягивается замком.
Такое ощущение, что механизму тяжело ее поднять и она вновь закрывается.
При этом видно, что электрический привод двери пытается поднимать дверь (на видео видно с левой стороны в момент открытия в районе петли).
Если открывать с кнопки на двери, то дверь открывается штатно. Думаю, потому что частично ей помогаешь рукой когда нажимаешь на кнопку.
Если открывать с кнопки на пульте и чуточку помочь приподнять дверь в момент открытия, то тоже открывается.
Вот тут видео, где более детально видно как это происходит:
https://cloud.mail.ru/public/KPg3/qRRAt8xbZ
Самый ближайший дилер от меня в 220 км. Неисправность проявляется периодически и предъявить дилеру из двух попыток получилось только один раз. В первый раз приговорили к замене замок в двери. Поменяли, но неисправность так и осталась. Во второй раз предъявить неисправность не удалось.
Ездить к ним как на работу накладно получается.
Разбирал обшивку двери. Посадил на герметик накладку с кнопкой открытия и подсветкой номера. Была не герметично посажена и в дверь попаала грязь вместе с водой. Разъемы все целые. Окислений в них нет. Сейчас в двери сухо и больше вода не попадает.
Пробовал регулировать прижим двери. И ослаблял и прижимал. Неисправность проявляется снова.
Менял газовые аммортизаторы на исправные. Неисправность осталась.
При подключении Vida ошибок по POT нет. Проводил диагностику привода двери. Все отрабатывает штатно: и открывает и закрывает. Получается что каждый элемент по отдельности исправен, а все вместе не хочет работать.
вот тут еще одно видео:
https://cloud.mail.ru/public/DJUG/cz3GfdAM7
Куда еще посмотреть и что можно сделать?
DAC, повнимательнее поизучал и саму ардуину и язык программирования.
Хорошая однако штука. Пригодится и вправду может на каждом шагу.
Есть несколько вопросов:
1. На просторах Али куча продаванов этих ардуин. Есть подешевле на с чипом USB->COM CH340, а есть подороже на чипе FTDI.
Какие лучше брать?
2. В программе в строчке if (lockswitch) Serial.println("Door..........
не вкралась ли ошибочка названии переменной?
Может быть должно быть if (lock_switch) Serial.println("Door..........
Да конечно. Всё верно Вы пишите.
Я, честно говоря, не нажал кнопку "компилировать":) Написал программу "на скорую руку". Сейчас проверил, других ошибок нет, кроме этой.
Какие лучше брать?
Для данного применения вполне можно взять на CH340. Потому как COM-порт нужен лишь для программирования. Проблема в них в том, что драйвер надо найти и установить, а драйвера FT232 уже будут вместе с IDE. Но это не большая проблема.
Зато количество поддельных FT232 в Китае просто зашкаливает.
Я отправил "в помойку" уже минимум 3 шт таких ардуинок по $5-7. Постоянно COM отваливается.
С CH340 таких проблем не замечал.
Хотя вот из последних 2шт на чипе CH340 одна вообще не определяется в системе. Не выкинул, но место ей в помойке, искать причину не хочется даже...
Если устройство постоянно работает с COM-портом, я беру с FT232. Они более "благородные" что ли :)
Короче, для себя решил брать только указанные мною красного цвета.
Вот эти, если быть совсем точным http://www.aliexpress.com/item/Geee...z-board-for-reprap-3d-printer/2028140411.html
Кстати, если на кнопке, которую мы "нажимаем" потенциал 5В, а ток её замыкания на землю - единицы или доли мА, то можно её напрямую подключить к выводу D4 и обойтись без транзистора даже. Останутся лишь диоды в схеме и всё. Ну и в программе поменять HIGH/LOW местами, касательно вывода output.
Какое напряжение и ток - измерить не сложно?
@DAC написал(а):
Короче, для себя решил брать только указанные выше красного цвета.
Они как раз на FTDI :)
В выходные попробую замерить напряжение.
Но все же склоняюсь к тому, что пусть будет там транзистор. От греха подальше ))))))
@AndreySm написал(а):
С FTDI осторожнее: http://geektimes.ru/post/258842/
Лечить можно, но лишнее ведь телодвижение.
Это я читал. Однако я сталкивался с другими проблемами, при том, что драйвера "правильные" стоят.
Евгений Косоуров, А в Vide смотрели же это?
Относительно POT
#C2-11 - Tailgate in outer or inner lock position: U = 0 V, Tailgate open: U = Ubat
#C2-13 - Tailgate locked: U = Ubat, Tailgate not locked: U = 0 V
#C2-5 - Tailgate locked: U = 0 V, Tailgate not locked: U = Ubat
Для логики не поможет? :eek:
Не не смотрел.
А что это? :)
По подробнее плиз :)
А если честно, то как раз сигнал состояния двери собирался брать с С2:13, а если быть точнее, то с контакта 3 кнопки 3/291 (кнопка закрытия двери).
Тока я так глубоко в описание работы POT не копал.
Эту инфу получил изучая схемы. 1117668068
Это из Виды выдрана распиновка с блока POT. Может там ещё что интересное для логики найдется?
"832: Signal description, Power-Operated Tailgate Module (POT)" в разделе "Specifications, electrical/electronic"
Похвально! А я ведь ещё раньше об этом писал (в ЛС) blush
AndreySm, спасибо. Завтра изучать буду mr47_04
В итоге: заказал несколько штук ардуино (огромное спасибо DAC, что убедил меня, все же, посмотреть в "эту" сторону).
Параллельно прорабатываю схему на простой логике.
Может и это пригодится. Все же нужно вспомнить былую молодость :dum
@Denis96 написал(а):
Если нужны подробности, могу описать.
максимальные :)
иначе для чего ето всё
Хорошо, когда есть чего вспомнить :)
Если я правильно понял, даже имея датчик наклона, у нас не получится сделать стабильно, просто, дешево.
Мы пришли к выводу, что необходимо использовать микроконтроллер. Я попробовал плату с микроконтроллером и получил нужные результаты. Причем я не вижу разницы применения мк в разных авто - схема включения одна. Т.к. нужен доступный контроллер, лучшее решение - которое предложил DAC. Осталось обкатать алгоритм.
DAC написал(а):
Если эта плата готова принять на входы/выходы до 15В, то можно попробовать прикрутить напрямую выход без транзистора.
Да, Arduino подойдет и для дверей с гидроприводом и для дверей с электромеханичемким приводом.
Будут просто разные программы заливаться.
Возможно время задержек придется немного разными делать.
А программа в целом будет та же.
Плата - нет. Вход/выход именно самой платы (самого МК по факту) 5В.
Для выхода транзистор нужен. Если только на линии кнопки не 5В (это мне кажется логичным, однако результатов проверки я ещё не увидел).
Последнее сообщение: Konstantin92
Konstantin92
Последнее сообщение: Евгений Косоуров
15K
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Dmitry_K
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
