  • Автор темы Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Приветствую всех.
вот тут еще одно видео:
@abric написал(а):
Я видимо об этом и говорил.
Проблема исправлена.
Обращусь к владельцам машин с гидроприводом.
Возможны две реализации схемы:
1. Открытие и закрытие долгим нажатием на кнопку багажника.
Плюс еще появляется функция: при открытом багажнике нажимаем на кнопку запирания авто и багажник закрывается и машина ставится на охрану (моргает один раз). Минус в том, что таким образом можно забыть ключ в машине, правда для этого надо постараться, т.е. нажать на кнопку на брелке и кинуть его в салон :)
И как ниже народ отписался идет дополнительная нагрузка на гидропривод.
2. Открытие долгим нажатием на кнопку багажника.
Закрытие коротким нажатием на кнопку багажника или на кнопку отпирания машины.
Да, нелогично как-то, но к алгоритму быстро привыкаешь. Зато не забудешь брелок в машине и гидропривод лишний раз не дергается.
Какой вариант для вас предпочтителен?
У меня, при длительном нажатии кнопки при открытой двери, включается гидронасос и пытается открыть открытую дверь. Наверное, не стоит лишний раз дергать гидропривод...
У меня тоже. Второй вариант уже работает и он проще по конструкции. И от этого наверное надежнее.
@Евгений Косоуров написал(а):
Ага. В каждый ботинок внедрить RFID метку что бы распознавала "свой-чужой"
Могу сделать.
Причём на той же микросхеме одной всё будет.
Но не обязательно в ботинок.
Можно в ногу :facepalm
Маленькие стеклянные меточки для животных есть :)
Denis96, Meteor, вас услышал.
А закрытие багажника при запирании авто актуально?
Т.е. оставить вариант №2 и добавить эту функцию.
1. Открытие долгим нажатием на кнопку багажника.
Евгений Косоуров, к сожалению, у тебя оба варианта под номером 1. ИМХО я бы предпочел совсем первый вариант, по моим представлениям это более понятная и предсказуемая реакция машины на событие нажатия определенной кнопки на брелке, чем по варианту два.
@Denis96, @Meteor, вас услышал.
Мое мнение - нежелательно.
Часто пользуюсь функцией: при открытом багажнике закрываю машину, беру вещи из багажника, закрываю багажник. А тут ведь надо будет успеть...
Евгений Косоуров, поддержу Denis96. Аналогично поступаю. Пусть закрытие багажника и блокировка замков будут отдельно. Колесо поменять: багажник открыт, машина закрыта. Привет от барсеточников из 90-х. :) И так всё отлично работает. Попробую уменьшить задержку. Отпишусь.
Tarantas написал(а):
Я так понимаю система распознает ключ в кармане
Это актуально для безключевого доступа или доп иммобилайзера с меткой. Я такое делал себе на sx4 6 лет назад, но там не было электропривода задней двери к сожалению
Инструкцию о установке можно взять тут:
https://www.dropbox.com/sh/7kv8t0gfvnzn9ol/AAC-oAhsE7AV_0AA4CtKuJfRa?dl=0
Там три файла.
Два как разобрать обшивку XC70 и XC60.
Советую поглядеть оба. Они друг друга дополняют.
И сама инструкция по установке модуля на авто.
Евгений Косоуров, добрый вечер, как можно приобрести устройство, авто 2008г, и реально ли сделать функцию: " при открытом багажнике нажимаем на кнопку запирания авто и багажник закрывается и машина ставится на охрану (моргает один раз)"
В настоящий момент для авто с игдравлическим приводом тестируем схему.
В текущей реализации схемы возможны два варианта работы (зависит от способа подключения к авто):
1. Открытие багажника долгим нажатием, закрытие коротким кнопки открытия багажника натключе или в салоне.
2. Открытие багажника долгим нажатием кнопки багажника на ключе или в салоне, закрытие багажника осуществляется коротким нажатием на кнопку запирания авто на ключе.
Можно, конечно объеденить эти функции, но требуется переделывать схему и обкатывать на нескольких машинах. Это долго. Снова искать тестеров, кто согласится экспериментировать на своем авто.
Исходя из того, что функция по пункту 2, судя по отзывам, никому не нужна, то передлывать и усложнять схему не буду.
Алексей19, стукнись в личку через недельку.
На тот момент будут образцы для теста.
@Алексей19 , стукнись в личку через недельку.
Если ещё нужны тестеры тоже готов.
Ок. Через недельку в личку :)
Konstantin92
15K
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Dmitry_K
Последнее сообщение: Dmitry_K
Dmitry_K
Dmitry_K
