v40 I Ожидает решения Двигатель заводится и через некоторое время глохнет
  • Автор темы Sergei154
Sergei154
10 декабря 2021
V40
Новосибирск
Новосибирская область
Всем доброго времени суток, проблема с двигателем вольво v40 1.8 2001г. Двигатель заводится и через некоторое время глохнет, поменял бензонасос, датчик положения коленвала, свечи зажигания, в чем может быть проблема, может быть регулятор давления топлива?
Да, попробуйте. А вдруг)
Сколько отдали за "диагностику"? :)
[automerge]1655193353[/automerge]
Я бы попробовал все-таки заткнуть КХХ при перегазовках (как выше писАл), а также посмотрел, что на разъем приходит. Странно, что там 3 вольта на х.х., может там ШИМ какой-нибудь или какое-нибудь диагностическое напряжение, хотя 3 В для него многовато :dont-now:
Попробую, если не получится, то на трос и в вольво сервис
@Sergei154, да, там ШИМ. Регулируется в зависимости от нагрузки на х.х. и сигнала с ДПКВ. Критерием холостого хода является датчик положения дроссельной заслонки. Как только ЭБУ видит, что ДПДЗ в "холостой зоне", то начинает управлять КХХ в режиме х,х.. "Холостое положение" ДПДЗ определяется как самое минимальное зарегистрированное положение датчика во время его работы. (инфа из инета для какого-то сорокета, но логика вполне может быть, как у Вас). Скорее всего управление КХХ ведется постоянно, даже не на х.х., с помощью него компенсируется возможная доп. нагрузка на двс: генератор, кондей итп.
Вы, кстати, не пробовали минусовую клемму сбросить на пару минут?
[automerge]1655194876[/automerge]
Поэтому может быть не все так просто. Нагрузка на двс рассчитывается по многим показателям (соотв. датчикам) + режим х.х. Нужна нормальная диагностика, а не та, которую Вам делали, посмотрев коды неисправностей. Прочитать ошибки может и пятиклассник со средним знанием ПК, но это не означает, что он диагност))
Вот поэтому скорее всего на вольво сервис дешевле будет утащить, чем кучу датчиков менять
Наугад менять ничего не нужно, сначала диагностика. Будут успехи -- напишите в чем была проблема.
Обязательно отпишусь
Проблема была в померающем датчике дмрв, пришлось купить фирмы патрон
SergVolvo
Последнее сообщение: andkras
