XC90 I Решено ДХО из дальнего света
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Добрый день зашедшим, старые темы закрыты, нужно прикупить новый блок управления лампами дальнего, делающего их ДХО с помощью шим на какой то процент светимости.
Сейчас стоит ранее купленый по уже отсутствующей ссылке https://www.dho-light.com/obzor-ustrojstva блок ДХО, который отработал пару лет и заглючил (управление по входу от габаритов плавает, ДХО то включается то выключается независимо от наличия напряжения на этом управляющем входе платки, и если блок не отключается, по понятным причинам начинается подергивание отражателей приводами).
Сейчас стоит блок как на картинке
Если кто то недавно заморачивался, какие блоки ДХО для использования ламп дальнего света сейчас лучше смотреть?
[automerge]1666330751[/automerge]
Еще раз покупать этот блок не хочется, хотя он и имеет определенные перимущества, например. если на платке все прогорит и коротнет, ничего страшного не будет..
В общем, чтобы не париться, решено заказать еще один почти такой же блок Обзор устройства | dho-light
Штатный блок управления положением отражателя похоже что не принимает за сигнал управления шим с 15-20% от напряжение бортовй сети 14В, не заметил, чтобы отражатель дергался. На 30% и выше отражатель подергивается.
Но есть и вариант использования этого блока на лампах ПТФ, с сохранением их функций..правда не понятно, как долго при этом будут служить стекла ПТФ..кто за такой вариант? можно сказать, это почти заводское решение)
Идеальным было бы активировать распаянную на сем схему ДХО, но еще несколько лет назад было выяснено, что никто из спецов не знает как это сделать, хотя скорее им не хоцца этим заниматься ввиду отсутствия...
kikigor написал(а):
А если тупо перекоммутацию организовать релюхами?
Если хотеть только релюхами, то нужно ставить последовательно лампы дальнего, а это оченно много проводов колхозить надо. Да и 50% это много, 30 за глаза хватает в качестве ДХО, и фара не сильно греется.
kikigor написал(а):
Ну или посмотреть, чего сдохло на платке..
С виду ничего не сдохло, да и платка того не стоит, чтобы тратить время на поиск плавающего дефекта.
При последовательном включении ламп, по закону ома мощность составит 25% от номинала, изменение сопротивления нити вряд ли сильно не повлияет.
[automerge]1666335056[/automerge]
kikigor написал(а):
А если тупо перекоммутацию организовать релюхами? :dum:Я на Камри MCV-30 так делал. Правда та машина была более спартанская, никаких самодиагностик.
На камри попроще, там штатная заводская схема так реализована.
[automerge]1666335129[/automerge]
Не жалко фары ? сигнал с лампы дальнего света так же идет на блок управления , который переключает положение рефлектора ближней секции. Как бы с ума не сошел он.
Сейчас тебе напишут что кЕтайские повесишь и всё к херам сгорит :)
А он всегда в работе или только при включении ближнего? Проблем пока нет, привода срабатывают при включении дальнего.
[automerge]1666340153[/automerge]
Вообще то при последовательном включении 2-х одинаковых нагрузок ток уполовинивается и мощность падает ровно также, хотя насчет ламп все не очень линейно.
[automerge]1666340603[/automerge]
Это ты о чем? что кетайское надо вешать?)
Это если параллельное включение 2-х ламп заменить последовательным. А тут мы вместо одной лампы включаем 2 последовательно. Ток упадет вдвое, мощность тоже.
Учим закон Ома. Ток упадет в два раза, мощность в 4 раза.
[automerge]1666347955[/automerge]
Ошибаетесь )
Да я уже сам об этом подумал.
Но тут есть нюансы. Разве при параллельном включении нескольких лампочек, каждая начинает светиться всё ярче?
Работает когда фары включены, отслеживает положение рефлектора в обоих положениях и сравнивает с запрошенным сигналом.
[automerge]1666348039[/automerge]
Нет конечно )
Это из какой формулы? Я знаю мощность равна напряжение на силу тока.
Ну так если напряжение упадет в два раза и ток в два раза, то во сколько раз упадет мощность ?
[automerge]1666348206[/automerge]
P=R*I²
Логично. :) Я что-то напряжение оставил как есть. :)
Дениса М. вспомнил, при аттестации на 3E один из любимых вопросов, на котором сыпались "зубры" потрошащие электронные блоки как Киса стул ))
Я о том что с кетайским прибомбасами не подходи к вольво
А есть же вроде подобная по функционалу штатная функция? Через виду настраивается.. Или я путаю?
В 12В сети стоит резистор 1 Ом, протекает ток 12А, рассеивается 144 Вт. Ставим второй резистор 1 Ом последовательно, через R=2 Ом протекает ток 6 А, рассеивается 72 Вт, т.е. общая мощность уполовинивается.
[automerge]1666352030[/automerge]
Да. есть. В СЕМ (моего авто) имеется полностью распаянная схема управления ДХО, расположенными в американских фонарях на месте нашего дальнего. Вмдой можно включать выключать. Но колхоз от ее включения на европейках много больше чем с этим блочком ДХО.
Вар. 2 штатный- перешивка на отказ от ПТФ и работу этих ламп в режиме ДХО.
напряжение на резисторах поэлементно сколько будет?
[automerge]1666352536[/automerge]
придется аттестоваться в следующий раз )))
Т.е. получаем два резистора с рассеиваемой мощностью по 36вт каждый , т.е. мощность на одном резисторе упала в 4 раза.)
Все это схоластика..т.к. верно и то, и то..С вашей точки зрения каждая лампа светит на 50%, а смоей обе на на 100)
Последнее сообщение: volvo757
volvo757
Vovo
Последнее сообщение: Mr.Crow
19K
Mr.Crow
VALIUM
Последнее сообщение: Vladimir81
35K
Vladimir81
