XC70 III Egr стрекочет
  • Автор темы }l{eKa
}l{eKa
}l{eKa
Рядовой диванных войск
26 Май 2011
Стрелкой указал на тягу которая скачет как бешеная при работе двигателя,может поделитесь мыслями почему такое происходит.ЕГР с донора есличОClub Volvo. Ru - Egr стрекочет
Что-то с управлением по воздуху...эта хрень не понятно на что влияет,описания нет;по жалобам клиентов мы отключали воздух,что бы не гремело;был случай что оторвало заслонку и засосало её под клапан егр,отчего он перестал закрываться...выяснить причину до сих пор не удалось,на диагностику клиенты не хотят тратиться,просят закрыть вопрос наименее дорогостоящим способом...
Лёх,вклею стекло- надо доехать до тебя на диагностику и прочее.А ещё очень толкается D при включении...
Так это известная болячка. Не держит обратный клапан в вакуумном насосе. Лечится заменой на оригинал или установкой внешнего клапана в разрез трубки 13.
судя по картинке - это этот клапан . Двигатель и год какой ?Club Volvo. Ru - Egr стрекочет
}l{eKa написал(а):
вроде обратник держит,переуплотнил его. D5 T15 215 сил
Как переуплотняли ? шланг с клапана снять и проверить на пульсации. Там других вариантов то нет.
болтался пластиковый штуцер относительно втулки,как обычно.Покалдовал там и сделал нормально.Один момент - срекот появляется после нажатия на тормоз но не всегда. Какой то подмес воздуха что ли ??
[automerge]1583609943[/automerge]
Весь ЕГР и дроссель чистый как котовы ...
Номер детали - 31219277
Если тяжело меняется, можно попробовать программно выписать ;)
[automerge]1583609561[/automerge]
он самый.дёргается в такт
ну так дёргает его что то из вне.Менять эту заслонку не вижу смысла. У меня таких две
Когда на тормоз нажимаете в насосе изменяется давление. Там два выхода один на вакуумник и один на этот клапан, они косвенно связаны. Я бы внешний клапан приколхозил и не парился :)
ок,я понял.от сангёнга видимо :beer:
Не так всё явно...Если бы не держал клапан,то гремело бы постоянно и вакуума не было бы не только на заслонке....менять вакуумный насос пока никто не выразил желания....
На насосе два выхода , один маленький со свои клапаном идет на этот байпасс охладителя, второй выход со своим клапаном идет на вакуумник и вакуумный рессивер . Контура эти не связаны на прямую, но при изменении давления в основном контуре колебателтный процесс изменяется и в малом контуре. Менять насос целиком нет смысла, есть оригинальный ремкомплект клапана, только он дорогой. Но он помогает всем.
L
20K
Sobolev_IP
Sobolev_IP
O
Последнее сообщение: Orel80
O
skydriver
Последнее сообщение: Tarantas
Tarantas
