СПб и ЛО Тренды, технологии Электромобили в СПб
Я вот попытался найти краштесты на все эти зикры, вояхи и пр.
Ни одного с малым перекрытием.
В лучшем случае лупят плашмя, как давно уже никто не делает.
Тугела вон только есть, которой стойку отрывает.
Ни одного лосиного теста.
Все эти экранчики это хорошо, но где матчасть-то основная?
Как там со сверхпрочными сплавами?
Как там ведут себя при дтп эти тяжеленные электрички из поднебесной?
Как там ведут себя при дтп эти тяжеленные электрички из Поднебесной?
По высокопрочной стали. Столкнулись с китайцами (бренды по понятным причинам называть не буду, но такое ощущение, что у всех китайцев так), высокопрочка только по левой стороне, по правой черный металл, кузов сделан по принципу максимального удешевления и усиления конструкции только для прохождения сертификации. Коллега, спец. по кузовам и их сварке, такую картину видел только на а/м Dacia до этого, где кузов не симметричен по применению высокопрочки.
Так что по факту кузов китайца - неоцинкованный гроб на колесах.
Сие печально.
Шурик! написал(а):
на 15:45 видит расход 14.1л/100, о%евает от этого но голосом проговаривает другие цифры :)
У кого то здесь есть гибрид современный, не ранее 2020 гв, как оно?
Ездил целый день на каком-то пыже кроссовере. Около 800 км вышло.
Понравилась динамика со старта, очень удобно в городских условиях. Момент доступен прям сразу.
По трассе ехало до 130 нормально, до 170 сносно.
Не понравился бак 35 литров, 3 раза заправлялся.
Расход что на дизеле 2.4, что на этом литровом гибриде по трассе на 140-150 кмч примерно одинаковый, по городу не могу сказать, по городу всего км 30 ехал.
Понравилась шумка. На 150 кмч весьма комфортно.
Понравилось ловить момент перехода торможением рекуперацией и колодками. Принаравливаешься и получается плавно и приятно.
Не понравился цифровой спидометр. Не знаю, может стрелочный можно как-то вывести, не было времени выяснять, но цифровой шляпа.
В целом положительные впечатления. Было бы совсем хорошо если бы бак был хотя бы 50.
Alex 86 написал(а):
По трассе ехало
Я сначала подумал, что не понравилось :)
Не, вполне норм.
Не ураган, но хватает.
А вот до этого ездил на литровом troc, не гибридном. Вот это была печаль.
так то не должно это ощущаться. помню я мог это определить на приусе только на мякгом песочке за городом, когда шума от шин нет и колодки можно услышать. На тойота-гибридах, на лифе и на теслах не ощутить переход на колодки - неравномерности замедления нет совсем
Ну вот на пыже ощущалось. Не сильно и не навязчиво, но было.
В целом положитВотьные впечатления. Было бы совсем хорошо если бы бак был хотя бы 50.
Реально первый отзыв. Спасибо!
@ANDROMEDA, только гибрид Пежо ничего общего с китайскими посл.гибридами не имеет, особенно в описанных моментах
Судя по всему пыжик был последовательно параллельным гибридом, без зарядки от розетки и с трансмиссией?
С трансмиссией.
Но вот насчёт зарядки не уверен. Может и была.
Раньше гибриды пежо были по схеме перед-двс, зад-электро, может поэтому и чувствовался переход на колодки
Обмануть физику вряд ли удастся..где больше будет потерь- там где двигатель напрямую крутит колеса или там, где двигатель сперва крутит генератор, затем этот ток идет на преобразователь и далее уже на двигатель и колеса..
Двигатель (ДВС) не крутит напрямую колеса. Не забываем о трансмиссии. Если это АКПП - то 15-17% - это потери.
Заблуждаетесь, современные АКП на включенной передаче за исключением 1-2 дают КПД от 93 до 99% в зависимости от передачи и в зависимости от конкретной конструкции, блокировка гидротрансформатора замкнута. КПД падает при езде с разомкнутой блокировкой, а также во время переключения.
На DCT КПД сейчас 97-99% в зависимости от передачи.
Не надо брать цифры КПД для трансмиссий 30-40 летней давности.
Самая гениальная, надёжная и экономичная схема гибрида у тойоты - планетарная передача, и не важно плагин это или маленькая батарейка.
Думаю современный приус даст ещё разок прикурить конкурентам, особенно в штатах
Обычно считают, что электромоторы крутят колеса напрямую ака вал колеса и есть вал электромотора) то есть для двс трансмиссия есть, а для электропривода нету ее..
