Решено EL. POWERSYSTEM SERVICE URGENT-77 = CEM-DD21 + CEM-DD30
Legioner39
13 Март 2022
Калининградская область
Всем привет, XC90 I 2006 2.5T
В четверг утром приехал на работу, все хорошо, ошибок нет, вольтметр (вставлен в прикуриватель) стабильно показывает 14,3-14,4. Заглушил машину.
Вечером — прихожу завожу, прогревочные обороты прошли, и возникает ошибку — EL. POWERSYSTEM SERVICE URGENT-77, смотрю на вольтеметр- показывет 13,4.
Ну типа понятно, генератор просится на ТО, записался на пятницу.
Поменяли регулятор (поставили BOSCH номера сверили- совпадают) и подшипники, завели. А ошибка не ушла и вольтметр показывает 13,5
Приехал домой, подключил VIDA, видим следующие ошибки
CEM-DD21 Шина LIN 2 Сигнал отсутствует
CEM-DD30 Связь с модулем управления генератором (ACM) Сигнал отсутствует
Возникло предположение, что провод от генератора до CEM дернули и он порвался, нашли по схеме, что он идет в коннектор в блоке предохранителей, прозвонили — обрыва нет. Дальше провод идет в CEM, но я не понял через какую из 4 коннекторов.
ВОПРОС: куда копать и что проверять?
P.S. CEM летом проверял- все сухо, провода убрал в косу и стык промазал герметиком
Проверьте проводку BLIS, камеры гниют, провода от кузова к двери и зеркалам ломаются и коротят.
Даже если нет BLIS проводка есть и подключена к разъему D блока СЕМ.
Проверьте сигнал на шине LIN , для начала можно на разъеме подкапотного блока предохранителей, потом проверить провод до CEM . контакт 16 разъема "С" (верхний маленький). Бывает заливает CEM и теряется связь с генератором.
BLIS нету
Спасибо за указание в каком разъеме искать, а то я по VIDA не нашел, где именно "C" находится.
Вопрос, а как проверить сам сигнал? Нужен осциллограф или можно мультиметром?
Подчеркнул, что даже если его НЕТ, проводка есть и гниет, рвется точно так же.
А это единый LIN на генератор и камеры.
Засаживает LIN на массу или питание.
Работать ничего не будет.
Не исключаю так же что проводка, генератор или СЕМ неисправны.
Даже если генератор проверен на стенде не исключаю его неисправность.
Мультиметром показать должен действующее значение U = 8,6-8,9 В.
Либо осциллограф.
Либо осциллограф.
Замерял при запущенной машине сняв провод с генератора его на "+" и "-" на кузов - показывало 2,6 вольта. А если осциллографом смотреть, какой сигнал должен быть?
Разъем D на CEM это который?
Я написал на собранной LIN какое должно быть напряжение.
Сигнал цифровой.
В инете поищите осциллограммы.
2.6 В это очень мало.
И наоборот тоже верно) после покупки бу гены и после стенда ездил несколько дней в печали, пока Вы здесь не посоветовали его поставить на авто и он вдруг оказался рабочим.. а стенд был бош сервиса,..
Если я правильно понял, то план такой.
Снимаем с CEM внизу серый разъем, находим там пины шины LIN на левую и правую дверь, и проверяю их
1- Замыкание на - (прозвонкой)
2- Замыкание на + (прозвонкой)
Если 1 и 2 проблем не выявило, то снимаю обшивку двери и прозваниваю шины Lin от CEM до .... разъема в двери.
Все верно?
Снять разъём. Вытащить контакт LIN. Подключить разъём и проверить работу гены.
Если работает будете искать дальше причину или просто в воздухе пусть болтается контакт.
Вопрос "LIN" и "LIN 2" это разные контуры?
Если верить Vida то есть D24 - Связь по шине LIN и D58 - Шина LIN 2 - Модуль рулевого колеса (SWM)/модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
Мне нужен D24.
Подскажите как его распиновать?
  • http___localhost_Vida_jsp_information_xml_xmlDocPrintPreview.pdf
    441.2 KB · Просмотры: 10
@SergVolvo, Спасибо!
Достал D24 и зарядка стала 14,6в.
Надо будет сделать ревизую проводки в водительской двери
Камеры стоят в зеркалах, так что проверять обе двери надо.
Это понятно, может подскажешь ссылку на инструкцию или тему, где указано на какие моменты обратить внимание, возможно я что-то делаю не так..
Снял обе обшивки, отключил блоки стеклоподъемников, прозвонил LIN от CEM до каждого 16-пионого разъема - обрывов нет, кз с другими проводами из этого же разъема нет и с любым проводом их двух разъёмов на блок стеклоподъемника - нет
Все проверки делал на выключенной машине, либо я что-то упускаю.
Есть еще один вариант, проверить при закрытых дверях, но машину ранее ругалась на ошибку по LIN и при открытых дверях тоже
Прозванивать зачастую бесполезно. Нужно осмотреть жгут проводки от кузова к двери, там часто ломается и коротит. Разъёмы идущие к зеркалу, там гниёт. Зеркала снимать надо.
Жгут проводки от СЕМ, на арке левого переднего колеса, под ковром, насаживают жгут на саморез торчащий из арки. Вот наверное самые часто встречающиеся неисправности.
Последнее сообщение: Crio
Нико
Последнее сообщение: fantazer
34K
F
20K
