XC70 II Решено Есть ли связь ABS и AWD ?
VIT VIT
26 января 2023
JŪRMALA
Латвия
YV1SZ796451205089
Volvo XC70 II 2005 не работает ABS - Код ошибки (ABS-0070 Power Supply For The Pump Motor. Faulty signal.)
Не включается полный привод AWD - Ошибку не выдаёт.
Вопрос.
Не включается полный привод AWD, потому что не работает ABS ? Или связи нет ?
Автоматически подключаемый полный привод использует информацию о скорости передних и задних колес.
При различии скоростей подключает задний.
Информацию о скорости каждого колеса предоставляет именно блок ABS.
Если данные недостоверны или связь с блоком ABS потеряна, ждать полноценной работы системы полного привода и системы курсовой устойчивости, если имеется, оснований нет.
По идее связи не должно быть, хотя на Р2 может и не как на Р3...
Смысл гадать? Все равно тормоза придется сделать, почините их и проверите полный привод.
У МАШИНЫ ТОРМОЗА РАБОТАЮТ ! НЕ РАБОТАЕТ ABS ! ВОЗМОЖНО МНЕ ПОКА ABS И НЕНУЖЕН. НО МНЕ СЕЙЧАС НУЖЕН ПОЛНЫЙ ПРИВОД !
ОТСЮДА И ВОПРОС К СПЕЦАМ. ВАШ ОТВЕТ МНЕ НЕПОМОГ. С УВАЖЕНИЕМ VIT
Вопрос.
Посмотри давление , ток насоса в DEM . Может втулку срезало или саму раздату .
Без АБС не будет полного привода,по ошибке вроде насос помер.
Я тоже так подумал сначала. В принципе без DSTC полный привод имеет право отключиться. Но посмотрел на своем P2 в ВИДЕ, по этой ошибке отключается DSTC, но AWD нет. Например, отсутствие данных скорости по колесу (о котором Sasha_A80 говорит) может отключить AWD, это да, т.к. DEM опирается на эти данные. Но вот неработающий насос влечет за собой только неработающий анти-букс и систему стабилизации. Короче, тут бабушка надвое сказала.
Была проблема с задним левым датчиком,авд не работал.
Уважаемые коллеги. Спасибо за отзывы. Я так понимаю, большинство за то что без ABS задний привод не заработает и ремонт надо начинать с ABS.
ТЕМУ ПОКА НЕ ЗАКРЫВАЮ, МОЖЕТ ЕЩЁ БУДУТ ДРУГИЕ МНЕНИЯ.
КАК РЕШУ ПРОБЛЕМУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ.
Так начинай чинить по ошибкам,так на угад не починить,нужна диагностика видой и дальше по плану.
у ТСа проблема не с датчиком
Вопрос прозвучал может ли не работать пп из за АБС
может, но не факт, что конкретно в этом случае
Так и я об этом,правильная диагностика и дальше по плану.
Коллеги я же про диагностику писал.
(ABS - Код ошибки (ABS-0070 Power Supply For The Pump Motor. Faulty signal.)
Не включается полный привод AWD - AOS-DEM Ошибку не выдаёт.
Я понимаю что проблема с ABS скорей всего - щётки мотора. Как-никак 300000 пробега.
И что надо менять по этому коду?
Кстати, кто знает размер щёток на насос ABS ?
[automerge]1674994518[/automerge]
И ещё добавлю. Кардан крутиться. Шлицы не сорваны.
Timofey
Последнее сообщение: AleksNevz
AleksNevz
Последнее сообщение: ura2ura
20K
ura2ura
Е
Последнее сообщение: Евгений1990
Евгений1990
Е
