![Crio](/data/avatars/m/6/6406.jpg?1546630364)
Black_Raven написал(а):Их есть у меня.
пылится в шкафу не подключенный уже 3 года
вроде и продать нужно и жалко. не пойми чего
![9c1fed43a2a65e334de54402a3ba7a2f :9c1fed43a2a65e334de54402a3ba7a2f: :9c1fed43a2a65e334de54402a3ba7a2f:](/crash/smiles_old/9c1fed43a2a65e334de54402a3ba7a2f.gif)
я сейчас вспомнил, что мне нужна видеокарта..
Вот блин, вспомнилось... Извините, немного оффтоп... Году примерно в 1996-м мы слетали на выброску парашютистов двумя бортами и с нами была видеокамера... Сняли всё красиво, но камрады задумались, как бы звук наложить, музыку... Ну есть на тот момент два видеомагнитофона и аудиомагнитофон... Благо была инструкция к видеомагнитофону и там распиновка разъемов.. Не помню как тогда тот новый разъем назывался, многопиновый такой... Я спаял переходник, где видео шло с видеомагнитофона, а аудио с простого магнитофона... И запустили запись на другой видеомагнитофон... И получилось! Жалею что у меня той записи нет сейчас, ребята лет 15 назад хотели её оцифровать, но пропали. Если найду, покажу обязательно.Alex 86 написал(а):
Не, это была новая карта..ее что то пронзило при транспортировке..починил, все работает, кроме подсветки, она там должна быть..карта супер, особенно система охлаждения, которую пришлось еще попариться искать..3 кулера, серия по виду рог. Россыпуха, примененная асусов, тоже на отлично, и сама разработка сильно лучше, чем рефренс от нвидиа, рсв та же,ч то на 3090, т.е. на флагмане.Alex 86 написал(а):Купили усаженную и восстановленную 3070
Штатная тулза от асус позволяет скинуть частоты и напряжение. И далее держать это при старте виндовс.Alex 86 написал(а):настройте в автербернере пиковую мощность в 85%
Ну поздравлямс. Хорошая карта.Crio написал(а):Не, это была новая карта..ее что то пронзило при транспортировке..починил, все работает, кроме подсветки, она там должна быть..карта супер, особенно система охлаждения, которую пришлось еще попариться искать..3 кулера, серия по виду рог. Комплектуха, приме
Ну и отлично. Если СО ставили своими руками на нормальную пасту и термопрокладки, то ничего перегреваться там не будет.Crio написал(а):Штатная тулза от асус позволяет скинуть частоты и напряжение. И далее держать это при старте виндовс.
Пришлось ставить новую систему охлаждения, старую было не выправить нормально..что и было видно по хот спотам..оные градусов на 20 зашкаливали среднее. И после ремонта разница всего лишь в 5-10 гр.Alex 86 написал(а):Ну и отлично. Если СО ставили своими руками на нормальную пасту и термопрокладки, то ничего перегреваться там не будет.
Короче супер. Лет на 5 этой, наверное, за глаза хватит.Crio написал(а):Пришлось ставить новую систему охлаждения, старую было не выправить нормально..что и было видно по хот спотам..оные градусов на 20 зашкаливали среднее. И после ремонта разница всего лишь в 5-10 гр.
Нормально работает с 4 мониторами, держит 3 рабочих стола одновременно. Игры не пробовал, грел тулзой от асус, эдакий волосатый шар.Alex 86 написал(а):Короче супер. Лет на 5 этой, наверное, за глаза хватит.
Хотя, откровенно говоря, лучи меня не сильно впечатлили. Игр, где видна их работа маловато.
Разница ощущается только что в quakeII RTX. В остальных играх надо сидеть напрягаться, соображать есть ли лучи или нет.
Щас nvidia карты все идут с приставкой LHR (Low Hash Rate), короче нихрена они не майнят. Ну и ценник уже сейчас относительно вменяемый. Годная 3070 от нормального продавца стоит 60.PashaR написал(а):Если ситуация на рынке майнинга не изменится - скоро топовые карты будут на сдачу давать :-)
Да это не новость, собственно. 10 лет назад на работе видеокарта держала 3 fullhd монитора отдельно без напрягов.Crio написал(а):Нормально работает с 4 мониторами, держит 3 рабочих стола одновременно.
FurMark, вроде, к Асустеку никакого отношения не имеет. Просто популярный марк для видяшек.Crio написал(а):Игры не пробовал, грел тулзой от асус, эдакий волосатый шар.
Входит в комплект утилит асус, с их офсайта.Alex 86 написал(а):FurMark, вроде, к Асустеку никакого отношения не имеет. Просто популярный марк для видяшек.
Да на в любой комплект входить может. Шароварная штука.Crio написал(а):Входит в комплект утилит асус, с их офсайта.
Температуру проца фурмарком, 70 норм, 75 терпимо, 80 нехорошо, при нагрузке начинаются сбои. У меня только одна карта была, которая 80 грелась. Память должна иметь датчик температурный, чтобы увидеть её температуру, это не на всех картах есть.Crio написал(а):@Maeglin, подскажи, пожалуйста, чем ты тестируешь температуру процессора и памяти на карте нвидиа? в общем была куплена поврежденная новая карта от асуса 3070, восстановлена, все супер, тянет даже 4 монитора и имеет 5 выходов. Нужно узнать. что с температурой под нагрузкой. Память не глючная майкрон. Скачал утиль от асуса по мониторингу, но в ней нет температуры памяти, затем в интернете вычитал что нвидиа мухлюет и точные значения пиковой температуры гпу не выводит, а утили выкачивают усредненные значения..
Чем смотреть точные пиковые значения температуры гпу и памяти? в виде графика..Нашел удобную MSIAfterburner, но тоже не кажет температуру памяти.
В обзорах тестеры используют какие то массивные платные программы..не понятно, какие температуры они выводят..
1 - не все, 2 - прекрасно майнят. Ценник на карты сейчас полетит вниз, эфир с майнинга ушёл, а он аккумулировал 98 процентов мощностей на гпу. Евга уже отказалась выпускать 40 серию нвидиа, а это топовый бренд в пендостане.Alex 86 написал(а):Щас nvidia карты все идут с приставкой LHR (Low Hash Rate), короче нихрена они не майнят. Ну и ценник уже сейчас относительно вменяемый. Годная 3070 от нормального продавца стоит 60.
Из тех, что можно без попаболи достать.Maeglin написал(а):1 - не все
Если не вкладывать пар миллионов, то ничерта хорошего не выйдет. Выхлоп очень небольшой и рискованный.Maeglin написал(а):2 - прекрасно майнят.
Там датчиков как грязи. Суть в том. что тулзы как правило усредняют их показания, а требовалось определять температуру самой горячнй заоны как памяти, так и гпу, чтобы проверить эффективность смонтированного охлаждения. Не каждая тулза такое может, асус не может.Maeglin написал(а):Температуру проца фурмарком, 70 норм, 75 терпимо, 80 нехорошо, при нагрузке начинаются сбои. У меня только одна карта была, которая 80 грелась. Память должна иметь датчик температурный, чтобы увидеть её температуру, это не на всех картах есть.
Спасибо, попробую, хотелось бы загнать карту в самую полную загрузку, чтоб определиться окончательно с глюками пос ле ремонта. Карту видимо спасла суперическая система охлаждения, котоаря такова по жесткости, что даже не требуется подставка под эту поистине огромную карту. Не видел ранее таких качественных разработок с завода. Подошва сво к ядру гпу представляет собой цельную медную плиту. Комплектуха насованной на псб рассыпухи качественная, только бренды. Странно. что асус так выложился вместо выпуска трухи)Maeglin написал(а):Есть ещё ОССТ, там можно тест памяти запустить, и суперпозишен, который всю карту нагружает. И вот та, которая грелась до 80, в суперпозишене после прогрева моргала экраном.
Ну мне-то про майнинг не рассказывай.Alex 86 написал(а):Из тех, что можно без попаболи достать.
