Все модели Техн. обзор. Сделано мной FFE аналог CFE от Fatto corp.
Если Вас интересует устройство FFE, укажите модель двигателя (или добавьте свой вариант)
  • Всего проголосовало
    174
Желающим постоянно мониторить состояние автомобиля - посвящается!
Разработка не моя, я тест пилот.
FFE (с) в дальнейшем "приблуда".
Предназначена для вывода показателей датчиков автомобиля и включения вентилятора ОЖ при более низких температурах, чем закладывал производитель.
Показатели выводятся на дисплей без подключения VIDA.
Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.
«Приблуда» не предназначена для открывания дверей владельцу, поднятия стёкол для особо забывчивых и приветствия по утру, когда у ВАС хреновое настроение.
Исключительно технические характеристики для понимающих, какие параметры они хотят увидеть!
Приблуда во всей красе.
Вставляется в OBD разъём и про неё можно забыть!
Управление менюшками осуществляется кнопкой "Reset" - короткие нажатия.
переход в подменю с показаниями датчиков кнопкой "Reset" - длительное нажатие до 3-х секунд.
Подменю, с показателями датчиков настраиваются кнопками Круиза "+,- и сброс и восстановление".
При работающем Круиз контроле выход в подменю невозможен!​
Упрощённое меню с показателями температуры Дрыгла, Коробки и включённой передачи.
Не напрягает, не отвлекает и информирует.
Далее меню с разными интересующими каждого конкретного владельца показателями.
На дисплей выводится по 2 показателя одномоментно.
Всего в моём случае, в районе 32 показателей начиная от температуры масла в двигателе и заканчивая разгоном от 0 до 100 км/ч
Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.
"Вишенка на торте"
Расширенное Меню с показаниями Момента на валу
По всем интересующим вопросам обращаться к производителю!
Запись в этой теме.
Расклад на сегодня:
Работает на всех P2 2005-2014 м.г. пока отработано на B5254T2, D5244T18, D5244T4, B5254T9, B5244S2, B5244S .
Над темой - голосование за свою модель двигателя, чтобы производитель смог сориентироваться, на какие модели делать.
Версия 2.1
  • Допилили включение вентилятора для дизельного двигателя при 93-х градусах ОЖ;
  • Исправление ошибок и улучшение рабочих характеристик (с) :)
t за бортом +20, кондиционер отключен.
Вентилятор включился
Результат после 1 минуты работы вентилятора
Температура масла двигателя и кабины пилота
Версия 2.2
Введена в эксплуатацию возможность включать ППП со штатного ключа в зоне видимости автомобиля.
Время работы ППП ограничили 30 минутами для экономии топлива и частичного прогрева двигателя.
Вентилятор обогрева салона включается штатно через 5 минут после начала работы ППП.
Версия 2.3
Дополнен функционал подменю с настройками показаний датчиков.
При не работающем Круиз-контроле можно вместо 2-х показаний настроить 8-мь и перелистывать их кнопками настроек круиз-контроля.
Добавлено сохранение настроек в энергонезависимую память, чтобы не сбивались настройки при обесточивании приблуды.
Исправлена ошибка запуска котла, при которой блок не засыпал.
Версия 2.4
Устранена ошибка по прямому запуску ППП.
Изменена команда запуска ППП с пульта.
Команда запуска ППП дублируется световым подтверждением.
Алгоритм запуска ППП со штатного пульта автомобиля.
Все команды должны отображаться на автомобиле световыми сигналами!
Промежутки между нажатиями кнопок на пульте не более 5 секунд.
1) Нажимаем жёлтую круглую кнопку на пульте, включаем «подсветку автомобиля» - пробуждение приблуды;
2) Нажимаем квадратную кнопку «UNLOCK» - открываем автомобиль;
3) Нажимаем жёлтую круглую кнопку, выключаем «подсветку автомобиля»;
4) Нажимаем квадратную кнопку «LOCK» - закрываем автомобиль.
ППП запущен!
Период работы ППП - 30 минут.
Для отключения ППП раньше указанного периода надо нажать квадратную кнопку «LOCK»
Тесты окончены.
В продаже на двигатели B5254T2, D5244T18, D5244T4, B5254T9, B5244S2!
Прекрасно понимаю возмущение владельцев платформы Р3 - почему нам не обломилось?
Нужна машина на платформе Р3 для чтения, на длительный срок.
Если кто-нибудь готов предоставить, то связывайтесь с Антоном!
Желательно синяя! :)
6 февраля 2010
S80 I
Антон
Sasha_A80 написал(а):
Посему, если напряжает температура ОЖ, прежде чем лезть в прошивку, следует установить подходящий термостат.
Не ОЖ, мотор особо не страдает, а вот коробка перегревы не любит. И кондей перестал отключать уже, и допник большой поставил на неё.
Я себе настроил поэтапное включение на 93 градусах.
А как ты это делал? Прошивка какая-то или что-то висит на шине?
Девайс в obd разъеме.
Extender который? А марку/модель не подскажешь? Хочу глянуть)
[automerge]1693463881[/automerge]
Через него можно ведь посмотреть дампы, ID пакетов и прочее?
Импортозамещенный самодельный девайс. Модель и название еще не придумал) Может позже.
У меня от наличия постоянно живущего девайса в обд разъеме дайс уже не коннектится без плясок с бубнами..
Ну так не надо сувать что попало в интимные места) От нормальных девайсов ничего не портится.
КАНитель v0.9 beta. Если запатентуешь с этим названием и будешь реализовывать, то мне 3% с продаж)
С таким названием я боюсь в минус уйти) так что должен еще будешь)
Сколько лет у тебя девайс воткнут? у меня за 5 лет штеккер мультитронкса то ли окислил, то ли проел что то на пинах обд..так что все впереди)
[automerge]1693468567[/automerge]
FatOBD)
Сколько будет стоить девайс для 2.5т? пожалуй, это существенно лучше мультитроникса..
Около 0.5 лет) меня эта проблема вообще не напрягает, будут проблемы поменяю пины, делов то.
Что по заказу прибора, сколько стоит такая штука? с удовольствием купил бы себе вместо мультика..
Комерческого образца еще нет, пока чисто для своих бета тестеров.
Мне сгодится и бета версия..
А потом выслушивать что пины прогнулись, и система охлаждения работает не по проекту?) Это надо быть очень уверенным в устройстве, пока удаленной прошивки не планируется поэтому тестирую на своих)
Дак питерцы еще наверно и в очередь не вписывались ..
Да погоди ты, подожди пока Антон пару-тройку машин вскипятит, устранит "детские болячки" :)
Goblin 669
Последнее сообщение: Goblin 669
Goblin 669
Goblin 669
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
