XC90 I Решено фиксатор капота
Makatum
7 Ноябрь 2019
YV1CM5957B1597886
Здравствуйте. Капот приоткрывается ручкой из салона, тяну фиксатор вверх как обычно, а он не разблокирует. Можно самому что-то сделать или проще до ближайшего сервиса доехать?
Всем спасибо за советы. Доехал до сервиса, засунули монтажку и сдвинули крючок, даже моей длинной отвёртки не хватило бы. Теперь знаю куда сувать, если что. :1122590200: На машине езжу раз в 1-2 недели, банально заржавело и закисло, особенно в районе болта, соединяющего рычажок и направляющую к крюку.
@Makatum, соседа попросите понажимать на капот в районе замков, когда Вы тянете ручку открывания капота. Это вариант, когда Вам повезло.
А может, и не повезло, если тросик уже оборвался.
Смотрите в поиске "капот не открывается", есть решения из-под низу, на яме.
До сервиса всеравно ехать, т.к. тросик в итоге менять и замки, скорее всего, просят замены/переборки.
Человек же написал что капот приоткрывается, значит замки разблокируются. Скорее всего крючок закис, обычно можно ему помочь подручными средствами, а потом смазать нормально или поменять.
было такое, просто танцы с бубном, открывали, как и писал выше, вдвоем. Закончилось "калибровкой" капота, чуть переставил капот на болтах.
У Ваниной машины фары воровали, капот изуродовали с замком, приходилось изгаляться.
Вдвоем это когда капот не приподнимается, т.е. не отщелкиваются замки, тут я так понимаю он приподнялся, т.е. замки уже не держат его. Но это конечно видеть надо что там происходит.
Крючок замка закис. Надо капот подергать, скорее всего откроется с нескольких рывков. И ВД-шкой. Размять на открытом и все.
Спасибо, троссик капот отщелкивает, левая сторона свободно ходит, а правая, там где фиксатор, остаётся зажатой. Попробую подвергать капот.
Длинной плоской отверткой отжать крючок и открыть капот . Делов 2 минуты .
А где именно этот крючок, куда жать? Можно в личку
С левой стороны капота где замок и крючок . Фонариком посветить и увидишь что мешает открыть . Взять отвертку направить прикрыть капот , что бы защелку сдвинуть ( направление вдоль передней панели ) и открыть . Потом поменять коромысло это , закисает во втулке (ну или разрабатывать ) .
Спасибо, попробую.
blackkasper
blackkasper
frozen
Последнее сообщение: Mr.S
Mr.S
И
Последнее сообщение: asmoscow
