Кухня Здоровье Спасибо! Фильтры для питьевой воды в кв
ulvex
ulvex
3 Март 2016
S80 I
Михаил
Всем привет.
Хочу дома поставить фильтр для питьевой воды. Он призван заменить баклажки с питьевой водой.
Примерно вот такой.
Вопросы:
1. Что ещё может понадобиться?
2. Какой фирмы посоветуете?
3. На что надо обратить внимание при выборе.
4. Какие нюансы при монтаже.
И другие вопросы о которых я ещё не знаю.
Yaspit написал(а):
У меня сталинка, старый квартал, горячей воды нет, только холодная. Трубы все ржавые, так грязевик на следующий день уже как у вас на фото :1122590200: да и давление в системе чуть меньше 3 Бар.
У меня тоже старые трубы, всё желтело постоянно, поставил входные 10мк, проблема ушла, меняю через 30 кубов.
Всем спасибо за советы.
Из топика выяснил, что:
1. Надо сделать тест воды.
2. Обратный осомс не нужен. Будет достаточно обычного трёхступенчатого фильтра.
Вспомнил, кстати, один плюс системы с осмосом - если врезать тройник между мембраной и минерализатором и вывести на дополнительный кран (можно хоть под мойкой его поставить) - получится хороший источник воды для утюгов, парогенераторов, увлажнителей воздуха и тп. А то мне вот лично для этих нужд призодится периодически скупать упаковками 5литровки с дистиллированной водой :1122590200:
Сделал тест воды в леруа.
Подскажите плиз нужен ли обратный осмос или обычный фильтр подойдёт?
Место под фильтр с обратным осмосом очень мало.
[automerge]1678997246[/automerge]
PashaR написал(а):
У меня на входе в квартиру вот такой:
Дополнительно взял к нему сетку 50 мкм, сотка лежит в запасе.
вещь хорошая, но мне надо всё переделывать, а так не хочется.
С нашим водоканалом надо ещё защиту по давлению воды на гор и хол ставить.
  • Club Volvo. Ru - Фильтры для питьевой воды в кв
    125.1 KB · Просмотры: 12
@ulvex, думаю обычного 3-ступенчатого вполне достаточно
Ставьте обычный, вода средней жёсткости, то что у Вас стоит, это чтоб песок не пролетал, на качество воды он не влияет. По давлению надо мерить сколько, если очень высокое, или большая разница между горячий и холодной, можно задуматься о редукторах.
30 кубов горячей воды в Автово. :face__palm
    439.9 KB · Просмотры: 17
Сурово...
Я поставил в августе, пользуемся каждый день.
Очень доволен
Кто как считает литраж воды для определения времени замены фильтрующих элементов?
Что нибудь простое, считающее только литры, чтоб ставить после фильтра..
В продаже можно найти космические технологии типа
но нужен только счетчик литров.
Воткнуть обычный счетчик?
На мой взгляд это самый простой, удобный и дешёвый вариант.
Ну или неделю всё скрупулёзно считать/записывать, а потом уже экстраполировать...
Я тебя не узнаю)
Хочется задешево цифровой счетчик с программированием литров по верхнему пределу, и который будет пищать в час х из под мойки..
Нет таких?
PashaR написал(а):
В Питере глава водоканала пил воду из под крана :-)
На выходе водоочистной системы может вода и годная...но..есть еще сгнившие трубы и, главное, есть крупные старые и не очнеь предприятия, где для части нужд используется тех. вода из р. Нева (Ду200), а для необходимой части- Водоканальная (те же Ду=200) эти системы имеют смычки, иногда никем не контролируемые..системы же тех воды имеют высокое давление, существенно больше водоканальных 3 бар..и если ты живешь рядом с таким предприятием, то пьешь смесь из родной невской водички и водоканальной разумеется :)
Я тебя не узнаю
Ну так я тебе же советовал. :) Ты же не будешь как я примерно считать. Я потом и вовсе забил на это и стал колодезную использовать для питья. Ибо водопроводная и после фильтров никуда не годилась...
Нет таких?
Не знаю. Есть такие, которые данные присылают тебе на почту в заданные интервалы, но они стоят как чугунный мост, проще под мойку заглянуть. Есть просто с выносными дисплеями, чтобы не нагибаться.
odn написал(а):
Анализ сделайте, противный вкус может давать не только хлорка, а также наличие сероводорода, переизбыток железа, марганца и солей жёсткости. Из этого исходить.
Картриджи - баловство ( имхо)
Только не в леруа. Они фильтры впаривают под свой липовый анализ. :)
ulvex написал(а):
Всем привет.
Примерно вот такой.
Вопросы:
сори за некропостинг. Не посмотрел на дату
Есть крантики с неонкой внутре(С). Пока синий горит - можно пить. Как батарейка в крантике начала садиться, загорается красный - пора менять. Срабатывает от положения "барашка"
Насколько такой подход научно обоснован - хз))
Kot Begemot
Последнее сообщение: Kot Begemot
Kot Begemot
Edis
Последнее сообщение: Edis
Edis
Mistel
Последнее сообщение: Mistel
Mistel
