Дом, стройка Гараж 2
@Refractor, @Тёмный
"Папа" объяснил мой залёт.
Завтра переделаю. Слишком брльшой шаг обрешетки, 35 см , "штаны порвал".
Исправлюсь, джнтлм.
Refractor написал(а):
хоть бы натянул что-ли для приличия))
Рубероид на плоской крыше не натянуть, вопрос шага обрешетки.
@liner, Чёт я не понял - это ты под основное покрытие рубероид тянешь?
Дык куда уже чаще то, 35см всего!? Я бы про паутинку из проволоки подумал, имхо бюджетный вариант. Без паутинки конечно не натянуть, может начать рваться.
[automerge]1601662244[/automerge]
Эксперимент ничему не обязывает, на небольшом участке. Не получится, всегда можно отказаться, снять паутинку, вбить до конца гвоздики. Я бы попробовал.
[automerge]1601662467[/automerge]
Хотя ты из деревни, тебе конечно видней, тем более старый вон какой, и корона на голове:t0801::)
@Котяра, да а в чем проблема? Отопление не скоро, какояюй смысл натягивать мембрану, тем более, что мин ваты не планируется
Дим..... Я сделал так - на наклонную поверхность положил прямо на обрешётку ондулин. На горизонтальную поверхность под ним (на твоих фермах) натянул мембрану и положил утеплитель. А, да, перед утелителем снаружи делал ветровлагозащиту, под утеплителем (внутри помещения) мембрану. Всё, забыл про всё что капает сверху. Главное чтобы снег в щели не задувало, всё остальное фигня. С рубероидами и паяльниками ваще не заморачивался.
у меня будет надувной ППУ, мне мембрана не нужна. Даже рубероид был особо не нужен, но из любопытства и герметичности положил и запаял.
За разгрузку OSB чтобы не платить:
Кровля зашита, как раз дождик пошел, сижу в беседке, любуюсь, как оно льется:)
Деревяшки какие-то уже под крышей допиливал.
Приятно, что остатков буквально горка обрезков, 4 полных доски 50х150 и 12 непригодившихся укосин для ферм, пущу куда -ниюудь в углы, усилю.
Обошью OSB, будут фотки.
кайф, вот наш случай.
@expluatator, да перейди по ссылке да и всё.
И да, крыша легла нормально, накосячили на пару см, исправили по ходу пьесы.
Завтра OSB начинается, вижу свой косяк при "проектировании", т.е. при задумке. Высота потолка 2500, а крепить сцк лист не к чему. Придется изнутри мастырить дюймовку в место стыка листов.
перешёл, просто ВК открыли всё, нет видео.
Бывает. Будут полоски обрезки осб, потом прошурупишь. Обшивать лучше сверху, меньше будет пузырей. Забиваешь гвоздь по центру сверху, что б висело, и шурупишь.
@expluatator, вот прямо "оптический обман":)))
Высота соответствует листу, а то, что его крепить надо - вообще не подумал. Получается, в "бане" высота потолка будет 2400, чтобы лист осб шился сверху и снизу + если надуваем утепление ППУ, значит вертикальные стойки проектируем строго под обшивку осб.
Блджад, какой просчет. Косяк.
Стыдоба, прямо сел носками внутрь, на усах свисают слезы досады.
Зато 106.7 кг. Минус 8 кг за месяц стройки. Два месяца:) если вспомнить земляные работы.
ну какой косяк? отталкиваются от меньшего числа в обрезки от силовых элементов+размер утеплителя :)
Это ты на шаг стоек ещё лист не примерил - носки в обратную сторону загнуться :) кстати, угол у тебя холодный получился. Гаражу пох, а вот дом или баню так строить на годится.
