S40 II Где обслужить АКПП
artem1724rf
16 апреля 2015
Нет машины
Всем привет! Не уверен, что правильно указал модель коробки, но знающие люди поправят если что. Автомобиль volvo s40 II до обновления 2006 года выпуска. Приобрёл при пробеге в 103000. Сейчас - 113000. Проблема - пинается АКПП. При переходе между 1ой и 2ой или при сбросе газа. При переключении между R и D ощутим удар в трансмиссии. Масло я заменил у дилера. До меня его состоянием похоже никто сильно не заботился. По стандартной процедуре диагностики дилер проблем в АКПП не нашёл. Хотя признаки проблем они также видели. Грешили на гидротрансформатор, но сказали, что провести ремонт не могут, так как нет мануала. Рекомендовали поискать самому. Подскажите пожалуйста где я могу качественно проверить и отремонтировать АКПП данного автомобиля в пределах Красноярска, Кемерово или Новосибирска?
а пинается то на горячею или на холодную тоже?
Залить обновление ТСМ ( можно попробовать бесплатно если есть в сервис 2,0 обновление ТСМ)и адаптацию сделать пробовали?
В процентах 60-70 помогает.
Скорее на горячую. Ощущается сильнее во всяком случае.
Это делали у Дилера, как только я приехал на первое ТО после покупки. Разницы не ощутил.
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Crio
20K
хорек
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
