XC60 I Предложено решение Глюк системы
olegadoc
15 февраля 2019
XC60
xc60
Республика Марий Эл
XC 60 13 год рестайл, TFT панель. Проблема такого порядка. Попытался завести машину, появилась ошибка, неисправна тормозная система срочно остановитесь, потом пошли все системы срс, руль, абс, ошибка имобилайзера не реагирует на ключ ,заблокировалась акпп, не переключается селектор. Машина не заводиться, после всего этого постоянно горят птф, сигналка на ключ не реагирует. Скидываешь клемму, сигналка начинает работать. При попытке завести становиться все тоже самое. Ручник заблокировался. Машина была доставлена в bosh сервис, там сняли акб зарядили поставли все заработало, скинули ошибки все в идеале. На следующий день все тоже самое. Только теперь в гараже дома. Заменил АКБ не помогло. заменены датчики педали тормоза не помогло.
Что делать куда бежать? До ближайшего дилера 150км, да и тот бестолковый, Казань, они работают всего 2 года. По этому надежды на них нет. Принимаются все советы.
Снимай перед. Бампер , правую фару и смотри . Разъем и проводку .
1 .сгнили пины .
  1. Перебиты провода в косе .
  2. Шкивом кондиционера косу потерло.
[automerge]1550567800[/automerge]
Club Volvo. Ru - Глюк системы
+1 самое больное место это жгут двс возле соединения со жгутом моторного отсека. Около насоса гур. От вибрации перетираются и гниют провода.
olegadoc написал(а):
спасибо за оперативность гляну. отпишусь. еще какие варианты?
Надо коды неисправности хотя бы считать для понимания проблемы. Бывает влага попадает в насос гур и он срет в сеть CAN .
проводку посмотрел все в идеале, в районе шкива перетереть не может, там провода вложены в металлическую шину. поэтом в том месте исключено.
Жгут вскрыли ? он перетирается не о шкив. Смотреть надо от разъема и примерно до пластикового короба и обязательно снимая гофру и осматривая провода. Снаружи следов никаких не будет.
вскрывал но так далеко не заходил хорошо еще попробую.
Еще попробуйте маленький разъем с насоса гур снять и попробовать запустить без него. Если нет, то надо будет более системно начать делать диагностику.
размотал до пластика все провода в идеале, ни влажности ни грязи. я уже несколько дней над ней кайчучу танцую. Разблокировал ручник, буду эвакуировать в сервис правда не знаю в какой. с этим у нас напряженка. на весь город штук 20 вольво наберется. Эта у меня 60ка третья по счету ни с одной проблем не было, и пробеги поболее были, видимо просто не свезло.
[automerge]1550690723[/automerge]
про маленький разъем попробую, но уже завтра, сегодня ни сил ни желания.
Потяните каждый провод жгута от пластикового короба. Там тоже перетираются. Если перетерлось до зелени, то провод вытащите оттуда и по его длине будет понятно где вскрывать
Последнее сообщение: Black-S80
Последнее сообщение: Mistel
15K
Mistel
