Гул шум при сбросе газа.
donald
Темы не нашел пишу новую. Позавчера выезжая с дачи услышал хруст похожий на пластмассовый (не буксовал ,до этого ездил в магазин проехал около 10 км заглушил), покатался вперед назад все исчезло. проехал метров 300 и обнаружил что при сбросе газа гдето под капотом раздается шум похожий на фырканье дырявого глушителя , НО при нажатии на педальку даже совсем чуть чуть все пропадает. Не зависимо в каком положении селектор АКПП и оборотов двигателя при движении накатом шум присутствует, коробка работает идеально, задний привод тоже работает, при покачивании машины чтоб разгрузить ступицы колес накатом шум не меняется, убрать его можно только нажатием на педаль газа. Так я поехал около 300 км все едет, не дергает. Есть ли какие мысли господа???!!!
раздатка загудела...
Donald Хруст при прямолинейном движении или при повороте был? На какой скорости накатом больше гудит?
Добавлено через 1 минуту
Да, а пробег сколько?
хруст был при скорости 2-5 км ч метров 10. при любой скорости накатом гудит одинаово от 130 до 20 км ч. при разгоне и прямолинейном движении тишина. может чуть подвывает но за шумом колес не слышно. только когда бросаешь газ. Повтарюсь еще раз ни вибраций ни всяких побочек нет все работает изумительно. такое ощущение по звуку подшипник ступицы... но врят ли он так как кочал авто звук не меняется. А Леха заболел .а у дилера найдут то чего нет. бл....
Подшипники ступиц на малых (до 20км) скоростях не слышны. Начинают выть с набором скорости, т.е. где-то после 40-ка км.). Первыми, обычно, начинают выть задние. За 125. т.км. - три замены и все - задние. Спецы тоже подтверждают эту тенденцию.
donald Хруст смущает, но не думали о редукторе заднего моста? Посмотрите уровень масла в нем. Заочно и без участия техспециалистов наши советы лишь варианты, но тем не менее. Если "воет" задний мост, звук будет отдаваться по всей трансмиссии. И при наборе скорости его почти не слышно и за звуком ДВС и потому, что шестерни "внатяг".
Парни это цепная !!! замена произвдится.
donald Дай-то бог..., как говорится. Отпишите по итогам! Мне также и УП и КЦ меняли, а в итоге - редуктор заднего моста. Меняете на новую КЦ? Или б/у?
И так по итогам замены угловой оказалась................... самая страшная беда вольвоводов КОРОБАС!!!!!!!
скушало зубья у планетарки, хорошо сразу в сервис . Перебираю коробку и рыдаю:(:(:(. Но есть другая тема гарантия !!!:cool
rina1155
Последнее сообщение: rina1155
rina1155
E
Последнее сообщение: Fatto
