XC60 I Решено При езде накатом не останавливается, потребляет много дизеля.
  • Автор темы rina1155
rina1155
rina1155
26 Июнь 2022
XC60
Trnava
Словакия
YV1DZ8056B2168802
XC60 I
Направьте, пожалуйста, в какую сторону копать.
XC60 2010 2,4D AWD Дизель. Неделю назад поменяла масло в двигателе + фильтры. Масло 0W30 залили 6л (обычно 5,5 входит). Сразу после этого на панели масло было по мах. Отъездила 250км и на след день загорелся чек и уровень масла был выше максимума. Откачали около 800-900гр, масло стало мах. Чек горел. Не знаю - совпадение это или нет.
При считывании ошибок - забит сажевый фильтр (40г). Сажевый фильтр чистился 40000 км назад, в июле (тогда машина писала в сообщениях, что проблема с сажевым и больше 90км/час не ехала), так же заменен датчик давления выхлопных газов (Meat & Doria) плюс проверены все форсунки и 2 репасованы . На след день опять считали ошибки - забит сажевый фильтр (55г). При этом повышен расход топлива - 10,5л/100км при скорости 125 км/ч. Обычный расход - 7,0-8,5 на трассе (95-145км/ч)летом, зимой - до 9,5. Заменили датчик давления выхлопных газов на старый. Проехала 70 км при скорости 90км/ч и оборотах 2900, расход был 6,8л/100км. На следующий день день опять расход 10,5. Стала смотреть когда увеличивается мгновенный расход. Оказалось - после любой остановки/торможения до минимума этот расход порой доходит до 58л/100км, раньше цифры были до 20. Стиль езды - спокойный, по трассе, 90% - 120-130км/ч. сейчас произошло непонятное - свернула с трассы и при подъезде с дому метров 300 машина ехала накатом - я не жала на газ, но она ехала сама, переезжая через полицейских (те не под горку) и останавливаться не собиралась, при этом мгновенный расход топлива - около 20л. На трассе, если я отпускаю газ - расход топлива 0.
Как и почему машина едет? Что с ней не так? Почему после старта такой расход? Есть идея поменять датчик на новый, оригинал (снятый отправили на рекламацию). Решит ли это проблему? На видео - педаль газа не нажата, машина едет сама
  • video_2024-03-14_22-15-13.mp4
    12.9 MB
rina1155
Напишу, как решили вопрос.
была проверена система впуска - все ок.
Заменили датчик DPF на новый оригинальный.
Проехала около 4000км, пока чек не горит, все в порядке, ттт.
Пару раз было ощущение, что много ест топлива в моменте (по трассе 10,5), то ехала с небольшой скоростью и высокими оборотами для прожига фильтра.
Пока полет нормальный. Хочется верить, что проблема была в датчике
Кодов неисправности никаких нет ? система впуска герметична ? Сажевик снимали и промывали именно на стенде ? Надо посмотреть на давление сразу после прожига, вероятно надо его менять.
Код неисправности Р245200 проблема с датчиком. Сажевый чист -1.9 гр
  • Club Volvo. Ru - При езде накатом не останавливается, потребляет много дизеля.
    122.3 KB · Просмотры: 14
rina1155 написал(а):
Так может, это норма? И я зря страдаю?
Если не ошибаюсь. зависит от того, отключена ли автонейтраль (включение не доступно на 5 ст)..если отключена, то при отпущенной педали газа включена первая передача и авто тащит вперед тягой гидротрансформатора на хх (или наоборот тормозит со скорости через гидротрасформатор же)..
Это код не говорит о проблеме с датчиком, он фиксируется при высоком перепаде давления на фильтре, что может быть вызвано неисправностью фильтра. И расчетное содержание сажи не говорит о исправности фильтра. Надо смотреть какое давление на фильтре на х.х. и под нагрузкой.
Автонейтраль включается только при нулевой скорости и определенном давлении в тормозной системе.
Должны быть еще ошибки . Эта ошибка возникает во время прожига .
284: ECM-P245200 Фильтр твердых частиц дизельного двигателя, датчик давления А, цепь. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника, D5244T16
284: ECM-P245200 Фильтр твердых частиц дизельного двигателя, датчик давления А, цепь. Информация об общей ошибке. Нет информации о типе переходника, D5244T16​
Печать​
Информация кода неисправности ECM-P245200​
IMG-315983Условие
Модуль управления двигателя (ЕСМ) определяет, засорен ли фильтр твердых частиц, сравнивая измеренный перепад давления на фильтре твердых частиц с расчетным перепадом давления. Расчетный перепад давления зависит от оборотов двигателя и впрыснутого объема топлива.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
  • Количество сажи слишком высокое в фильтре твердых частиц.
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
  • Двигатель работает.
Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия.
Заменяемое значение
  • Модуль управления двигателя (ЕСМ) запускает сжигание частиц сажи.
Возможные причины
  • Утечка воздуха в системе впуска.
  • Забит фильтр твердых частиц.
  • Поврежден датчик давления фильтра твердых частиц.
Симптом (симптомы) дефекта
  • Отсутствует.
Что такое "на х.х."?
Спасибо. Совсем вы меня загрустили. Во вторник дальше будут разбираться - проверять систему впуска, смотреть клапан ЕГР и турбину. Сейчас заправилась, посчитала фактический расход - около 10л. проехала 45 км по трассе, по деревням и по сельским дорогам (120-50-90км/ч). общий расход 6,1л. Но теперь меня это совсем не радует
Печать​
A3000040
A0801035
IMG-315964
Поиск неисправности
Проверка количества нагара
Когда установлен этот код неисправности, модуль управления двигателя (ЕСМ) запускает при обычном движении сгорание частиц сажи в фильтре твердых частиц.
Информация: Если фильтр твердых частиц заполняется быстро/часто, это может происходить вследствие утечки и повреждений во впускной системе.
Выполните считывание уровня сажи и адаптированного перепада давления, нажав на символ диагностического инструмента.
Информация: Этот код неисправности устанавливается вследствие регистрации высокого перепада давления, в отличие от кодов неисправности, упомянутых ниже, которые устанавливаются вследствие высокого уровня сажи.
Различные уровни сажи, измеренные в граммах, в фильтре твердых частиц (DPF) дают различные последствия. Уровни меняются между различными модельными годами и вариантами двигателя.
  • Уровень 1: Модуль управления двигателя (ЕСМ) запускает при поездке на дороге сжигание частиц сажи в фильтре твердых частиц.
  • Уровень 2: Модуль управления двигателя (ЕСМ) запускает при нормальном движении сжигание частиц сажи в фильтре твердых частиц.
  • Уровень 3: Текстовое сообщение Сажевый фильтр полный посылается на модуль снабжения водителя информацией (DIM), и модуль управления устанавливает код неисправности P245202.
  • Уровень 4: Модуль управления двигателя (ЕСМ) больше не может по собственной инициативе запускать сжигание частиц сажи. Еще одно текстовое сообщение - Требуется техобслуживание системы двигателя - посылается на модуль снабжения водителя информацией (DIM), и устанавливается еще один код неисправности (ECM-P246386).
  • Уровень 5: Больше 100 г сажи. Больше нельзя запустить сжигание частиц сажи с помощью диагностического инструмента.
Конструкция и работа, секция Катализатор и фильтр твердых частиц содержит таблицу соответствия уровней для различных объемов сажи.
Оцените объем сажи в соответствии с вышеуказанными уровнями. Затем устраните согласно инструкциям ниже.
  • Корректирующие меры
  • Уровень 1 - 2: Отсутствует влияние заказчика. Никакого действия.
  • Уровень 3: Автомобиль обычно может поставляться заказчику без устранения. Однако заказчика следует призвать к поездке на дороге, желательно с круиз-контролем, 70 - 90 км/ч.
  • Уровень 4 - 5: При этих уровнях должен быть сохранен другой код неисправности - ECM-P246386 - в модуле управления. Выполните поиск неисправностей в соответствии с поиском неисправностей, принадлежащим этому коду.
@rina1155,
И когда возникает ошибка с прожигом поднимаются обороты двигателя и включается вентилятор . Вот по этому вы жалуетесь на то ,что машина едит сама .
Kertman написал(а):
@rina1155,
Когда машина едет сама, то скорость 3-5км/с, обороты - 700, они не меняются даже при подъеме на горку. Изменяется расход. Как и при обычной езде
Сегодня поставщик подтвердил неисправность датчика (датчик проработал 8 месяцев) и вернул деньги.
Надеюсь, что смогу еще проездить без необходимости замены сажевого фильтра
Спасибо всем
Rumata9189
Последнее сообщение: r2dr
r2dr
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
